Müüdud, Lukku!
Re: BMW E23 735iA 1984 Rene
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 3-BMW-735i Kas sa sealt ei leia oma asju üles?
745, R-23, R-12
Võiks olla tegu "Pea-releega".
Aga kardaks, et seal on põhjusega keegi mingit ebasündsust korraldanud. Ehk kui sinna auku relee pista, siis lakkab mootor töötamast... Muidugi loodame ikka parimat.
Väljamaal ka keegi sama viguriga jamanud.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ay-Harness
selles see asi ongi, nimelt kaob sealt pistikust ühelt klemmilt mingiks hetkeks vool ja siis tuleb tagasi, kahtlustan ise kas võiks olla seos tehase alarmiga vms. pole sinna nagu releed ka mida proovida. tundub, et see on nii kütusepumba kui ka muu elektroonika jaoks vajalik relee... , nimelt on pime kogu näidikute polkk, ei tööta salongiventilaator ja samuti ei liigu ka tahomeeter/spidokas. Kõik ideed on teretulnud...
Kevad läheneb ju....
Mis klemmilt vool ära kaob? ... kui on võimalik illustreerida.
Kardaks, et siis mõni otse akult tulev juhe on vigane või süütelukupõhi viskab vimkasid. Sest kiirelt elektriskeemidele pilku visates ei tohiks see relee olla armatuuriga seotud.
Peaks tulema süütelukust pluss ja minema läbi relee Motronicusse 35. klemmile (juhtiv vool).
Ja siis teine peaks tulema otse akult ja relee lülitumisel (juhtiva voolu tõttu) jaotuma kütusepumbarelee, pihustite ja tühikäigumootori vahel (juhitav vool). See sama akust tulev juhe peaks releest ka mööda minema ja olema pidevaks plussiks motronicu 18. klemmil.
Edasine uurimine ütleb, et kaitsmest 21 jookseb puna-roheline juhe kuhugi mingisse imelisse OBC releesse ja sealt läbi OBC mooduli hiljem massi. (endal täis-pauk pilli pole, seega kohe peast ei tea, kus-mis relee see on).
(Äkki see aitab: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/512842)
Ja kui see relee jebib, siis sealt ei jookse süütelukust tulev vool ka enam edasi sellesse pea-releesse (mis sul juhtmepuntraga asendatud on).
Kelladel on tavaliselt akud läbi ja hapet täis. Võta lahti ja saad teada mis sees toimub
745, R-23, R-12
Nii, oli siis täna pisut aega, et haiga tegeleda, sai näidikuteplokk välja võetud ja molekulideks lammutatud, ilmselgelt on vaja otsida uus näidikuteplokk
kuna praegusel on see osa kus peal akud täiesti ära kõdunenud ja pole midagi peale hakata. Seega kui kellegil on või teab kedagi kes teab kedagi kellel on siis võite julgelt pakkuda, kevad pole kaugel...
Paar pilti ka
- BA08A27F-CFEE-41E0-8C07-DEDB9C6CD312.jpeg (2.83 MiB) Vaadatud 17196 korda
- 5C9F9879-5AA7-416B-A49C-B572BF4FCD15.jpeg (3.23 MiB) Vaadatud 17196 korda
- CE9AB4DA-97F2-4DF5-8948-DFADEBB62CC6.jpeg (3.27 MiB) Vaadatud 17196 korda
- 59CAA8A6-B68E-4E4C-BE2B-20F17CCC2F2F.jpeg (2.78 MiB) Vaadatud 17196 korda
- B436E54B-DEA8-4080-A987-48D48B931585.jpeg (2.47 MiB) Vaadatud 17196 korda
Neutraliseeri hape ära ja mõõda testriga milline riba ei tööta, jooda kinni/ vea juhe. Paned uued akud ja hakkab tööle- Kondekaid võiks ka juba varsti vahetama hakata- Ma veel seda teinud pole, aga ma arvan, et neil saab ka aeg täis varsti.
Ebys keegi müüs uusi skeemiplaate pikalt. Äkki leiad googeldades üles.
Kui ostad mingid vanad kellad kuskilt, siis need on reeglina samasusugused.
745, R-23, R-12
Mis akusid kasutada kellades?
Mine kuhugi akude poodi ja uuri, üks selline pood on Tondi tänaval , raudtee ülesõidu juures.
745, R-23, R-12
Kui juhuslikult kellegil peaks olema üle ac/kliima süsteemile vaakumpumpa siis võite julgelt pakkuda, lisan konkreetsest detailist siia pildi ka
- 28E8222D-4556-4CE6-9A3F-9B2B1FC81655.jpeg (2.56 MiB) Vaadatud 16721 korda
- 31288C77-512C-49D8-AE77-A15D8409794D.jpeg (2.7 MiB) Vaadatud 16721 korda
Nii, pole ammu midagi kirjutanud, aga vahepeal on auto arvele vōetud ja ka näidikuplokk remonditud saanud. Ja vahel kipub juhtuma ka nii, et kus juba on siis sinna tuleb juurde...
- 3271E92B-AE07-4E5C-BB09-522BFACD5A45.jpeg (203.92 KiB) Vaadatud 16469 korda
Tea kas hakkab uut teemat tegema, jätkaks siit samast kus sai nüüdseks juba endise 735i-ga alusatud... õnneks sai hea uue kodu/peremehe, kuigi peab tunnistama, et kuradi kahju oli vaadata ära sõitmas teist.. .
Aga jah uueks masinaks siis sedakorda 745i. Auto ise viibib endiselt veel Hollandis ja ootab esimest võimalikku treilerit. Paremaid pilte kahjuks pole kui need mis kuulutuses olid.
- 1280x960.jpg (61.65 KiB) Vaadatud 16333 korda
- 1280x960 (5).jpg (19.18 KiB) Vaadatud 16333 korda
- 1280x960 (4).jpg (38.06 KiB) Vaadatud 16333 korda
- 1280x960 (3).jpg (54.41 KiB) Vaadatud 16333 korda
- 1280x960 (2).jpg (73.77 KiB) Vaadatud 16333 korda
- 1280x960 (1).jpg (66.1 KiB) Vaadatud 16333 korda
Viimati muutis renks, 29 Mai 2019 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Lisan ka varustuse nimekirja: full leather finish Walknappa
power windows Front + rear
Electric and heated outside mirrors
Becker Mexico Electronic, remote control in the rear
Electric passenger seat adjustment in the rear
Electric antenna Reading lights
in the rear
Tailgate
Illuminated vanity mirror Passenger side
level control On-
board computer (including immobilizer)
Check-Control (multifunction display )
Door lock
heating heated spray nozzles
BMW sound system
ABS
center armrests
central locking
power steering
EH - shifting, automatic
fog lights
in the rear
Tailgate
level control On-
Door lock
BMW sound system
ABS
center armrests
central locking
power steering
fog lights
Ma just eile tulin Hollandist.. oleks võinud üle vaadata ennem ostu
Pildi peal on täiega hea.
745, R-23, R-12
No kere osas tabab tähelepanu kindlasti rohkem kui eelmine 735iA, aga noh, arvestades palju just sellise varustusega autosid saadaval on ja see hind mis selle eest makstud sai, siis võib vast rahule jääda
Viimati muutis renks, 31 Mai 2019 08:46, muudetud 1 kord kokku.
Supper ilus , sellist tahaks omale ka
Tänan tänan , Pilt kindlasti parem kui reaalsus, aga see selleks. Hetkel probleemid auto kätte saamisega, nimelt pole leidnud veel ühtegi treileri firmat kes suudaks auto järgmisel nädalal peale korjata, seega kui keegi teab kedagi, kes sinna poole minemas lähimas tulevikus siis palun andke märkui, või ku tunned, et oled ise hea reisi sell/kaaslane siis samuti võib märku anda...
Noo nii, 2 kuud kestnud ostu protsess lõpuks siis päädis reedel 21.06.19 kui auto Eesti jõudis ja sain kõne, et võin autole järgi tulla. Panen siia siis hetkel mõned pildid. Rohkem infot peale pühi
- B10BCC31-E979-4AA1-857D-911491ECFBF8.jpeg (2.39 MiB) Vaadatud 15834 korda
- 6B7E0C22-8637-4F59-95FF-E38198B2D4E7.jpeg (2.32 MiB) Vaadatud 15834 korda
- C9505321-2F07-4D4A-A536-BAC64A9B9668.jpeg (2.28 MiB) Vaadatud 15834 korda
- 1D7A7305-58C5-49A0-8E55-571047845B74.jpeg (2.44 MiB) Vaadatud 15834 korda
- 9C2FE8CD-1E94-4C52-8CC5-31D64DDD6053.jpeg (2.66 MiB) Vaadatud 15834 korda
- F0BBF046-1B81-4383-B8B0-83A37041ED58.jpeg (2.81 MiB) Vaadatud 15834 korda
- 224739E1-6C1B-49A5-87D0-0E3DF60AE1F3.jpeg (2.82 MiB) Vaadatud 15834 korda
Viimati muutis renks, 25 Okt 2019 08:33, muudetud 2 korda kokku.
