automaat- manuaaliks
HaiNina
Postitus Postitas HaiNina »
kui keeruline on ära vahetada käigukast e28 520. automaat sis manuaaliks?
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
Iseennast ei ole keeruline - aga sa pead nüüd juba mõtlema, kuidas sa taasakaalustad uus hoorattas väntvõlli otsas. Kui sa valid üks kõik mis hoorataas, siis sa pead valmis olema, et sinu väntvõll või väntvõllilaagrid annavad suht kiiresti alla.
Kui manuaali hooratas kasutusele võtta sama mootori küljest siis pole küll probleeme :? Lisaks kastile siis hoovastik, keskkonsooli tükid, kardaan, pedaalid, kastitala ning et asi õige oleks siis veel differ. Võimalik, et ka radikas ning kindlasti palju väikseid asju. Ühesõnaga mõtle kas on mõtet ja viitsimist jaurata sellega.
redline
Postitus Postitas redline »
Pigem tuleks jah võidusõidu autodel hooratas sellisel juhul koos vändaga uuesti tasakaalustada, aga tänaval küll pole väga oluline.
