Mootori vahetus
Helar1
Mootori vahetus
Postitus Postitas Helar1 »
Nii, plaanis vahetada vanakooli 2.0i 92kw mootor 2.0 110kw uuema tüübi vastu. Ehk keegi teab kas vana käigukasti otsa sobitamine muutub vägaraskeks või on kavalam ka teine käimar sinna otsa sebida?
mart154 kirjutas:võin siia lisada, et kõigil 24v kastidel on ka see poldivahe 140mm. nurk kahjuks kastidel on ~15 kraadi erinev, kui M20 kastidel. See tähendab siis käiguhoovastiku modimist.
Tsiteerin Marti teisest teemast ja siis vähe OT-d Sellisel vahetusel ei näe mina mitte mingisugust mõtet v.a. tegija soov oma mehaaniku oskusi arendada. Kui vahetama hakata, siis võtaks juba sellise mootori, et vähemalt +50kW juurde saaks.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
ma tegin ka rumala otsuse 2.0 2.5 vastu vahetada. nüüd mõtlen et võiks olla 2.8 ku mitte 3.5
Helar1
Asi selles, et see 2.0 92kw võtab ikka rohkem kütust kui uuem 110kw 2.0 mootor. Just selletõttu on plaanis mootorit vahetada.
margus188
Postitus Postitas margus188 »
Tere palju ta siis vähem võtab ka ???
redline
Postitus Postitas redline »
Pane siis diisel kui ökot tahad, ega see 110kw võtab maanteel 7 julgesti.
Seal on rohkem leiutamist, kui ainult käigukast. Omal poole teeni läbi elatud. Mõttetu ettevõtmine.
See 2,0 110kw on eriti mõttetu mootor ka veel pealekauba.
Tee see 92 kw korda ja ta võtab sul vähem kütust kui mingi läbiaetud M50B20.
Helar1
meelis k kirjutas:Seal on rohkem leiutamist, kui ainult käigukast. Omal poole teeni läbi elatud. Mõttetu ettevõtmine.
Mõtlesin sama, et ehk on kavalam mootorile korralik kapremont teha, eks vist tulebki sellega piirduda. :)
kui nüüd natukene ringi vaadata ja maad uurida siis saab sellest 92kw mootorist natukene rohkem välja pigistada...
ökonoomsust? :D
trevi kirjutas:
ökonoomsust? :D
kõik oleneb mis otstarbeks auto/mootor tuleb...
Helar1
jx kirjutas:
trevi kirjutas:
ökonoomsust? :D
Auto tuleb igapäevaseks liikumiseks, kooli koju jne... seetõttu otsin ökonoomsust, 13l/100km peale on nats ulme 2.0 mootori kohta, pool maad oli veel maantee ka.
margus188
Helar1 kirjutas:
jx kirjutas:
trevi kirjutas: ökonoomsust? :D
kus ta sul nii palju võtab?minu omal voolikud lekivad ja võtab ka ainult ca 10
Helar1
Eitea, ju siis mootor ikkagi läbi, tossab ta päris korralikult ja bensukat viskab ka summutist. Eitea, andke nõu mida vaadata, ehk kuidagi bensiini peale keeratud vms. Automootoritega pole kokku puutund kahjuks.
kui juba tossab siis on klapisääre tihendid kutud ja samuti õlirõngad kinni jäänud või ära kulunud... ühesõnaga tasuks kapremont ette võtta...
