Küsin siit ennem igaksjuhuks üle kui ostan kallilt poest, et äki kellegil on midagi pakkuda.
Oleks siis vaja salongiventilaatorit (UM'is küsitakse selle eest 4k ja bosci edasi müüja 2k) Et kui kellegil on pakkuda head korras või teab kust saab siis andke teada.
Olen ka bensiinipaagist huvitatud (100l)
Vaja oleks ka esiistme turvarihma kinnitus osa mis on istmeküljes
nimekiri arvatavasti laieneb, et võite kontaktid jätta kui veel muud pakkuda sellele autole.
Auto on siis BMW 728i e23 82a
O: e23 juppe
Mis salongiventikal viga on, et uut tahad vaja osta? Kui niisama vigiseb, siis võib määrimine väga häid tulemusi anda. Hetkel ei viitsi realoemist kontrollida, aga E28 salongiventikas tundub samasugune olema, juhul kui on, sealt suurem tõenäosus saada.
Turvarihma kinnitus, mis on istmeküljes? Kas sa pead silmas polti? Kuna istmed peaks olema samad, mis E28-l, siis selle võrra jälle kergem otsimine.
Paak on olemas, aga kui täis panna, siis esimesed liitrid lekib välja. Arvatavasti tuulutustorud ära mädanenud. Sama viga on suurel enamusel samavanadest E23-dest. Aitab ainult uus paak või vana keevitamine (kahtlase väärtusega tegevus).
Kas sellel autol kindalaegas on olemas? Küsimus lihtsalt sellest, et mingil (müügi?)pildil oli ta ilma kindalaekata.
Salongi ventiga viga on see, et teeb kõvemini häält kui mootor
Lihtsalt oma aja ära elanud. Tegin isegi mootori lahti puhastasin, määrisin aga polnud midagi kasu.
Turvarihma osana mõtlesin seda taskut kuhu turvarihma ots sisse käib
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/x/16.png nr.3
Ja, kindalaeka leidsin ka hiljuti pagassist
e23
Mul auto enam ei liigu, paraja paugu saanud, ning nüüd saaks selle alt võtta 100 liitrise bensupaagi ja korras salongiventilaatori.
