kalmer_o
Postitusi: 7 Liitunud: 03 Nov 2008 21:46
Postitus
Postitas kalmer_o » 20 Jaan 2009 17:43
Viimati muutis
kalmer_o , 22 Juul 2009 23:23, muudetud 2 korda kokku.
YZK
Postitusi: 216 Liitunud: 23 Okt 2006 12:46
Postitus
Postitas YZK » 20 Jaan 2009 17:49
ja nüüd räägime ehk ka asukohast? ja sellest mis veel lõpetamist vajab
Postitusi: 1062 Liitunud: 15 Jaan 2007 11:59
Postitus
Postitas meelis k » 20 Jaan 2009 17:56
kalmer_o kirjutas:
kapoti alla on talle pandud 2,0 110kw
M50 2,0 mootori moodi ei paista olevat? Äkki M20 2,3 mootor?
kalmer_o
Postitus
Postitas kalmer_o » 20 Jaan 2009 20:36
kutt ise räägib ,et mootor olla ikka 2,0 110kw?(ise aga päris pead ei taha anda)
asub ise rakvere ligidal.
auto on muidu arvel ja dokid on olemas.
teha sutsu on
klapikambri kaant, sumpsi pärast pükse ja genekat ei ole muu pudi on olemas.
kardaan tuleb sobilikuks teha, voolu vedada ja motorile panna puuduvad jupid külge siis peaks ta omaljõul liikuma!
aga eks kere tahaks ka mõnest kohast keevitust näha.(sõitmist see küll ei segaks ,aga halba ka ei teeks)
Drama
Postitusi: 159 Liitunud: 17 Nov 2007 22:53
Postitus
Postitas Drama » 20 Jaan 2009 21:36
konkreetset aastat hetkel öelda ei oska ,kuna tegu on sõbra masinaga,
aga õhtuks üritan uurida.
Seda unustasid küsida jah?
Postitusi: 2291 Liitunud: 08 Veebr 2006 16:43
Postitus
Postitas raunz » 20 Jaan 2009 22:46
Pane pilte armatuurist kah, kas muidu seda ka lõigatud, et sobiks omale kohale?
kalmer_o
Postitus
Postitas kalmer_o » 20 Jaan 2009 22:57
armatuurist hetkel pilte pole
aga kui ma sinna kiire pilgu sisse viskasin, siis esmapilgul ei tundunud sisselõikeid olema!
j6x19
Postitusi: 266 Liitunud: 12 Dets 2007 08:15
Postitus
Postitas j6x19 » 21 Jaan 2009 00:36
mis mootor masinal on ,kui sama mis pildil siis 2,0 110kw m50 kindlasti mitte,kus kohas asub,ning ehk saaks rohkem pildi materjali masinast.
kalmer_o
Postitus
Postitas kalmer_o » 21 Jaan 2009 23:08
eks ma siis seda mootori asja uurin uuesti!
auto lääne-virumaal, rakveer ligidal.
mis siin ikka nii väga pildistada
tule kohale ja viska pilk peale;)
kalmer_o
Postitus
Postitas kalmer_o » 25 Jaan 2009 14:47
jah mootor siiski 2,3 110kw;)
j6x19
Postitus
Postitas j6x19 » 29 Jaan 2009 08:12
kalmer_o kirjutas: eks ma siis seda mootori asja uurin uuesti!
no pilti võiks olla küljest olevate detailide seisukorrast.ja kuna rakvere kanti sõita tükk maad, siis tahaks saada tiba rohkem infot mis seisukorras ültse on miski.
kalmer_o
Postitus
Postitas kalmer_o » 29 Jaan 2009 10:00
tal seal garaasis auto ümber ruum praktiliselt puudub, väga raske on pildistada nii.
kõige parem on ikka ise kohale tulla ja vaadata!
pilt ei anna nii kui niii edasi täpset olukorda , sest kõik ju pildile ei jää.
1 sõnaga, oma silm on kuningas!
kalmer
gert333
Postitusi: 68 Liitunud: 07 Jaan 2009 13:13
Postitus
Postitas gert333 » 30 Jaan 2009 12:59
ega see auto juhuslikult kuskil haljala garaađis vedele..?
kalmer_o
Postitus
Postitas kalmer_o » 02 Veebr 2009 21:55
ei haljala garaasides ta ei vedele!
rohkem sinna pajusti poolepeale;)
