Jahutussüsteemi läbipesu
Ravic
Postitus Postitas Ravic »
Et siis kuidas ja milliste ainetega ja milliste tulemusteni võib jõuda. Igast koledat pska paistis seal olevat :?
5068708
Ostad paki või paar sidrunhappe pulbrit, lased sellega mõnikümmend minutit külavahel ringi, ja lased seejärel välja, siis lase kasvõi kraanivett sisse, pane mõneks hetkeks moto tööle ja nii veelkord, siis peaks happelöga väljas olema ja suveks vala sisse dest vett, maksab mittemidagit ja jahutab paremini kui punane või roheline mäda, talveks topid juba külmakindlat sisse.
Huvitav, endal täna sama töö ees :D
Ravic
Tulemused? Ja kui suured pakid ostsid? Mul läheb veel aega, mootor kokku panna vaja ennem.
5068708
Tulemus oli hea, kasutasime 90g pakki, kindlasti oleks hea mingi ajapärast korrata, aga hetkeks piisab.
kas kellelgi on kogemust või head ideed, millega jahutus siis läbi loputada, kui õli on jahutusvedelikus olnud?
Fairiga :?: :wink: Aga läheb vist kohutavalt vahtu
rints
Postitus Postitas rints »
Soovitan Turbo puhtax nimelist vahendit. Peseb õli väga hästi.
M535i
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Mingit kütuse moodi asja?
bena lahustab õli... diisli kohta nii hästi ei tea ja seda kätte saada juba vähe lihtsam kui õli.
Kuidas ja kas seda reaalselt kasutada saab ei tea.. liht mõtte sähvatud.
Laitke maha, kui lollus, siis tean teinekord isegi =)
bena lahustab kummi. Seda ega ühtegi lahustit ei taha süsteemi kallata.
ullivilli
Seega kõik need mootoripuhastus vahendid on ka saatanast, mis õlile hulka valatakse, enne õli vahetust, kuna needki peaks olema mingi lahusti moodi vidinad.
