siduri jama
kristian001
siduri jama
Postitus Postitas kristian001 »
Rooliall seal on mingi andur vms,sealt tuli voolik ja juhtmepistik,eemaldasin need ajutiselt ja sõitsin natukene aega,peale seda hakkas sidur jamama nagu libiseks,mootor töötab käiku ei saa sisse panna kuna sidur ei lahuta..
Milles viga võib olla ja kuidas seda likvideerida?
Kus kohas asub siduritopsik,kuhu vedelikku juurde kallata?
Ei kujuta küll ette mida sa seal tegid, kuid tundub et võtsid lahti salongi temp anduri vooliku ja pistiku, sellel on siduri kadumisega samapalju ühist kui seenel ja kuusepuul. Kui sa käike ka sisse ei saa, siis on viga pidurivedeliku puudumises, kas mõni kolb lekib, või siduri enda töösilinder lekib.
Kontrolli kapotialt juhipoolses küljes esiklaasi lähedal pidurivedeliku anumat, sealt poolepealt võtab sidur oma vedeliku, kui seda vähe, ei tööta siduripedaal enam.
kristian001
kas asi võib olla siduritöösilindris,või peasilindris :?:
