arx 323(335) -1981
arx323
arx 323(335) -1981
Postitus Postitas arx323 »
Sai täna üks 528i ostetud ja läheb suuremaks lammutamiseks.Plaanis on mootor ja muud jubinad 323 kerele ümber istutada.528-l 4x el aken,el katuseluuk,kere suht heas korras aga omanik tahtis pooleks lõigata ja emex.
Viimati muutis arx323, 07 Apr 2008 12:56, muudetud 2 korda kokku.
e21 3xx
Postitus Postitas omega »
:?: :lol: (tore teema)
Tee see 528 ka parem korda ja ära hakka seda rasket mootorit sinna e21 vahele panema :idea: .
Aga mis mootoriga see e21 sul on muidu?
http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=1598
Arvan et see.
Aga jah kas on ikka mõtet teemat teha autost, mis läheb lammutamisele??? :roll:
arx323
Tere.Kui kedagi huvitab siis asjad on edasi arenenud ja hetke seis järgmine- 323-e kerele siirdatud 528 küljekarbid (terves tükis koos sisemiste külgedega ja osaliselt põhjaga) ja pilt hakkab juba ilmet võtma.Kuna kõike teen üksi siis läheb lihtsalt rohkem aega aga asjad liiguvad.Plaanis on veel 528 tagasild alla aretada :?: (alles mõtlen selle üle?)ja kunagi varsti panen 323i tehnika müüki.
Viimati muutis arx323, 11 Juul 2007 21:37, muudetud 2 korda kokku.
e21 3xx
Ma ütleks selle peale ühe ütluse: Noored poisid, huvi on...miks ka mitte.
Kas e28 tagasillaga tuleks ka pool tagaosa põhjaalt uus? Kuivõrd keeruline see töö ka oleks?
Aga jah...edu.
arx323
raunz kirjutas:Ma ütleks selle peale ühe ütluse: Noored poisid, huvi on...miks ka mitte.
Aga jah...edu.
Keegi pole veel midagi teinud-lihtsalt mõte ja kõik?
Priit Peljo
arx323 kirjutas:Tere.Kui kedagi huvitab siis asjad on edasi arenenud ja hetke seis järgmine- 323-e kerele siirdatud 528 küljekarbid (terves tükis koos sisemiste külgedega ja osaliselt põhjaga) ja pilt hakkab juba ilmet võtma.Kuna kõike teen üksi siis läheb lihtsalt rohkem aega aga asjad liiguvad.Plaanis on veel 528 tagasild alla aretada :?: (alles mõtlen selle üle?)ja kunagi varsti panen 323i tehnika müüki.
:shock: :shock: :shock:
Pilte paluks :wink:
E28
Postitus Postitas E28 »
peaasi et see projekt nurka vedelema ei jää vaid tehakse lõpuni, eks tee mõned pildid ka projektist
arx323
Mis E30 M3 stiilis küljelaiendid tulekul?
arx323
praeguseks tagumised peaaegu valmis aga aega pole nagu eriti(pildid ei ole just kõige uuemad)Kuna rihtimine ei ole just kõige lihtsam läheb pusimisega palju aega.Tulemas veel midagi aga sellest tulevikus........
arx323
mõned pildid ka tehtud töödest(vanad pildid) http://www.album.ee/antsviin
arx323
tervus.Poetaks ka siis mõne sõna sekka mis on toimunud - kere remont on võtnud palju aega kuna auke palju ja tahaks teha ikka korralikult.Nüüdseks on selgunud,et m30b28-a asemele tuleb hoopis M30B35 :twisted: ja arvatavasti mootor varsti garaazis.Kui midagi uut ja huvitavat veel toimub siis annan teada
arx323
Tekitaks vähe ärevust - autole on nüüd monteeritud E28 528i-e :shock: tagasild.Sellega seoses tuleb bensiini paak pagassi ja allapanek väga keeruline ei ole.Diffri kinnitus tuleb uus teha ja tagaistme alt tuleb natuke lõikuda ja loomulikult jäävad rattad orig.koopast ~5cm väljapoole.Silla kinnitus puksid tuleb ka teised panna :idea:
arx323
Galeriisse tegin nüüd oma pildikogu ka kõigile vaatamiseks.
arx323
Natuke sai nokitsetud
Pilt Pilt
arx323
arx323
Suurest igavusest sai selline asi tehtud: Pilt
Iff
Postitus Postitas Iff »
arx323 kirjutas:Suurest igavusest sai selline asi tehtud:
Kas liiga lõhkuma ei lähe?
