525e ei käivitu enam:S milles võib olla probleem??????
erineeger
Postitus Postitas erineeger »
asi selline et mu 525e pärast mootori kapitaal remonti enam ei käivitu:S
sädet pole. sai naq vaadatus piibujuhtmed yle need on korras sai ostetud uus syyte pool ja ikka ei midagi andur on ka alles(hooratta kyljes)juhtmed kõik on terved muidu aju on na naq korras .
Süütepoolini vool tuleb?
Mootori mass võib olla probleemiks kui sinna voolu ei tule. Samuti võib sädeme puudumist põhjustada kommutaator.
Aare
Postitus Postitas Aare »
kui peale mootori lappamist sädet pole, siis on põhjuseks harilikult mõne anduriga puuduv ühendus
1. kas pistikud on korralikult otsas
2. kas pistikud on õigesti
3. kas juhtmed on terved
kui võtta mõni andur lahti, siis sädet ei teki, aga pihustid töötavad (tagant hakkab tulema bensiinihaisu)
olen ise 535-l ajanud kogemata segi need ühe tagumise hoorattaanduri pistiku ja tühikäigumootori oma - piinlik küll, aga nii juhtus, pistikud on ühesugused ja juhtmed samapikad. Mässasin tükk aega kuni hakkas koitma see asi.
Huvitav tähelepanek on, et M20-l võib termostaadikojas asuva kahe temp anduri juhtmed pistikud sassi ajada ja auto sõidab nagu muiste, ainult armatuuris temp kell ei tööta
tean natuke bmw mootoritest
kas jagaja on õigesti paigas
erineeger
mootori mass on olemas ja anduri juhtmed on korras jagaja on paigas ja sellel mootoril ei käi komutaatorit.:S
siis kui syyte sisse keeradn siis käib korraks säde ja käivituse ajal kaob ära:S
killer666
Postitus Postitas killer666 »
ei ole kommutaatorit?
ega ta siis ju kontaktidega ometigi ei ole..
igaks juhuks vaata kas rootor käib ringi, äkki panite midagi valesti kokku ja rihm hoopis katki läinud
