Lihtsate murede üldteema
Aix
Postitus Postitas Aix »
Ära jama veepumbaga... kui ta laiali läheb, siis on jama kui palju..
Aix
Järgmine küsimus - kas ja kus ja kui odavalt oleks võimalik näiteks M-tech I rooli nahatada? Kas uusi neid dekoratiivjullasid on ka saada kusagilt (need värvilised ribad kodarate küljes)?
Greger
Postitus Postitas Greger »
odavat nahatamis kohta ei tea. Aga neid M värve saab UM ist tellida.
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Tean Tartus ühte nahatajat. Saaksid ehk temaga kokkuleppele, kirjuta Ps kui huvi pakub, võin kontakti anda
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Kas suunatulekangi on võimalik kuidagi remontida?
Nimelt on kang selline, et vajub hästi natuke tahapoole ja hoiab kaugtulesid koguaeg sees. Hetkel on kaitse ära võetud lihtsalt.
Remontida tahaks selle pärast, et tegemist on OBC juhtimisega kangiga. Tavalisi kange on mul 3tk ja mitte ühegi juhtmestik ei istu päris õigesti.
M535i
Ivan
Postitus Postitas Ivan »
Kus asub M21D24 eelsüüterelee. e.süüteküünlad vahetasin ära aga ikka käivitub kehvalt. Ja kus tal peaks olema armatuuris spiraalituluke ?
Teiseks, kui mootori käima sain lülitasin tuled sisse ja auto suri välja - süüte sissekeeramisel ei toimu miskit ning kogu vool on autost kadunud :lol: Aku on OK, juhtmed peal, kaitsmed korras aga ei ole isegi ohutulesi ega kedagi.
eelsüüte relee on pildil nr 15,
asukohta ei oska öelda, eelsüüte tuli on kellaplokis vasakus pooles (ei mäleta millise märgutule kõrval), see et tuled lööb surnuks, viitab mingile lühisele juhtmestikus...
progress
Postitus Postitas progress »
m20b20 95kw mootori temp peaks olema keskel? Endal temperatuur ei jõua keskele ,kus võib viga olla ja kas koguaeg peab puhuma sooja õhku esiaknale? Samas kui lükkan puhuma külma salongi siis see puhub külma ja aknale puhub ikka soe õhk. Kas on keegi sellise veaga kokkupuutunud või oskab keegi öelda kuskandist viga peaks otsima.
Terv,
Kaspar
progress kirjutas:m20b20 95kw mootori temp peaks olema keskel? Endal temperatuur ei jõua keskele ,kus võib viga olla ja kas koguaeg peab puhuma sooja õhku esiaknale? Samas kui lükkan puhuma külma salongi siis see puhub külma ja aknale puhub ikka soe õhk. Kas on keegi sellise veaga kokkupuutunud või oskab keegi öelda kuskandist viga peaks otsima.
Terv,
Kaspar
Temp näidik ei pea olema keskel, võib olla vabalt mõni nõks ennem keskpaika.
Keskmistest, ehk otse näkku puhub ainult külma välisõhku.
Kui temperatuuri keerad nulli ja ikka puhub üles ja alla kuuma, siis lihtsalt termoklapp ei pea või on temp andur katki.
Klapp asub pidurivõimu juures ja temp andur vasaku põlve kandis armatuuri all kapoti avamise kangi juures.
progress
ohh suured tänud.Saan asjaga tegelema minna :)
qnn
Postitus Postitas qnn »
Kui lansekad on roostes, kas päästaks lappimine,laseks mingi plaadi peale (punase ala suurune).Rooste pole läbiv.
kliki pildile,et näha suuremalt.
Tiib küljest ra, siis näed ka poolraami seisukorda.
Aga peaks vast samasuguse tükina välja vahetama
Rain01
Kas 535-le annab 524 diisli roolikarpi peale tuunida?
M535i
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Ma huvi pärast küsin, et miks seda teha tahad? :)
BMW M5 & BMW E90 320d
Rain01
Kristina5 kirjutas:Ma huvi pärast küsin, et miks seda teha tahad? :)
No kuna mul panipaigas vedeleb üks diisli roolikarp ja endal on karpi juba peale keeratud ja loks on veidi liiga suureks läinud, siis mõtlesin, et kasutaks võimalust.
On neil midagi erinevat ka vms? Juhul, kui annaks orgunnida, siis kas juhitavuses muutuks midagi?
M535i
dmk
Postitus Postitas dmk »
-Myyr- kirjutas:Tiib küljest ra, siis näed ka poolraami seisukorda.
Poolraam siin küll ei puutu asjasse...
Tiib maha, lahtipuurida kannu küljetugevdus, siis on näha kannuplaat, arvatavasti ta ka juba läbimädanenud.
falckranger
Postitus Postitas falckranger »
dmk kirjutas:
Mida pead silmas kannuplaadi all?
dmk
see plekk mis sul fotol punasega on õhukene katteplekk, ise kann koosneb tugevast metallplaadist, mingi 3-4 mm.
Rain01
Rain01 kirjutas:Kas 535-le annab 524 diisli roolikarpi peale tuunida?
M535i
redline
Postitus Postitas redline »
Kui mõtled füüsiliselt külge sobimist, siis vastus on jah. Ülekande arvu erinevust ei tea.
