BMW E63 630i '04 - TUUR
Jorgen
Re: BMW E63 630i '04 - TUUR
Postitus Postitas Jorgen »
Põnev, manuaalina ma arvan on see auto kohe teine tera.
Kas käigukasti tala kood pole mitte 22316776521? RealOEM järgi tunduks, nagu oleks AT/MT detail sama. Samuti sobib E60 pealt.
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Automaadiga koosluses oli mu omal tõesti 22316776521. See nüüdse kasti jaoks istub mingi 5cm liiga taga.
Piltide järgi oletades, ja päris-elus katseid läbi-viinuna, siis võib-olla sobiks 22316767914. (Jah, tellitud ja käes. Sobib siinse Getragiga.)
Õnneks odavad jubinad, pean ühe profülaktika mõttes tellima RRR-st... Olgugi, et kiirkorras keevitasin juba ise mingi tala sinna valmis.
Viimati muutis TUUR, 01 Apr 2026 20:10, muudetud 1 kord kokku.
TUUR
Nädala kokkuvõte.
Nagu öeldud sai, et paljud asjad olid valed.
Mingi tundmatu E60 kardaan, mis esmamõõtmisel oli "suht õige", vajas 22mm lühemaks-tegemist.
Toppisin treipinki, lõikasin risti-poolse otsa toru küljest lahti ja võtsin sealt vajaliku maha.
Alles-jäänud rõngakesele lõikasin sälgu sisse ja läks torusse sisse tugipinnaks, et hea tsentreerida oleks.
Ja keevitasin treipingis tsentreerituna TIGiga külge tagasi.
See selgub hiljem, et kas tuleb tasakaalustada uuesti, või mitte...
Käigukangi-osakond sai ka kõvat töötlust tunda.
Mis-iganes E60 küljest hoovastik tulnud oli, igatahes oli vale. Liiga lühike.
Keevitasin lõpuks sinna umbes 40mm jupid vahele, aga millegipärast ei tulnud keevitused eriti ilusad, seega pilti ei pane. :)
Alumine hoob ka pikemaks. Ja lisaks kaks otsa oma-vahel natuke kallutatult, et käigukang hoiaks juhi poole...
Selle katsetamise käigus selgus ka, et originaal kang ei olnud minu maitse-kohane.
Võtsin siis suvalise Hiina shortshifteri tükkideks ja jätsin alles ainult kangi.
Tuuning kangil siis munakust üles-jääv osa on lühem. Ja munakust allpool-olev osa on natuke pikem.
Ja sobib ilusti originaal hoovastiku juppidega kokku.
Siis järgmiseks hakkasin pedaale vaatama...
Gaasipedaalil poteka pistik erinev. Olgugi, et mõlemad toodetud august 2004... No kerisin siis vana pedaali poteka manuaali pedaalile.
Muidugi automaadi pedaali-raamistik ei mahu oma kohalt välja tulema, sest kõikide lisadega roolisammas on täiega jalus.
Suhteliselt vähese vandumise saatel on võimalik siiski sealt suur pedaal kätte saada ja manuaali asjad asemele toppida.
Siduri surve-torustiku osi mul üldse polnud ja E60-tüüpi autodel jookseb toru originaalis suht nõmedalt. (Ilmselt V8-valmiduse jaoks.)
Vedeliku pealevoolutoru on normaalselt lahendatud ja vajab lihtsalt kummipunni eest võtmist ja DOTi reservuaarini vooliku ajamist.
Seega läksin jälle tuuningu-teed. Vask-toru, stutsid ja natuke mudimist.
Kunas siinkohal pole tegu "musta-numbri-väärilise sõidukiga", siis puurisin suvalt põhjast augu läbi. Hakkab lühemat ja otsemat teed see trass jooksma.
Tänaseks siis põhimõtteliselt kõik.
Järgmise nädalavahetusega äkki jõuan juhtmestiku ka ära lahendada... Ja kodeerimised.
Viimati muutis TUUR, 15 Mär 2026 23:11, muudetud 1 kord kokku.
Kui asja pingis lahti ja kokku meisterdasid, siis vast väga mööda pole.
Kas muidu koodide jàrgi peaks kàiguhoovastik e60/63 sama olema?
Ja mis musta nr puudutab, siis ka see masin läheneb aastalt aastale sinna suunda. ;)
TUUR
Põhiline murekoht on hetkel selles, et see käikar on Getragi toode, lahjade mudelite küljest... Ja 530i/630i tulid ZFi kastidega.
Seega ilmselt oleks aitanud 523i hoovastiku ja tugitala otsimine.
Aga pole hullu - ei viitsinud alguses liialt süveneda ja nüüd siis tuuningvitsad peksavad. :)
Jorgen
BMW Rh+ kirjutas: 15 Mär 2026 21:24 Kui asja pingis lahti ja kokku meisterdasid, siis vast väga mööda pole.
Esimestega peaks juba 2028 Youngtimerile saama ja siis 2038 musta numbri järjekorda võtta :D
Kuidas sa tavaiste vs sportiste vahet kommenteerid, kas on väärt uuendus?
Lisaks, kas automaadi käigukang oma liistuga oli "brushed aluminium"? Kas jäi alles ja mis seisus on? Võid eraldi kirjana saata, oleks adekvaatse seisukorra puhul huvi.
TUUR
2028 Youngtimeri ajaks saan äkki Sierra valmis. :P
Tavaiste ei hoidnud üldse paigal. Sportiste reite juurest natuke hoiab, seljast veits vähe... Ikka suht GT iste. :)
Need prefacelift istmed kõik samade tugiraamide peal. Et naha koos svammiga saab tava-istme raamile panna jms. Seega suurt muutust sealt raske loota.
Uuemad E63 M6-d olid mingite eriti asjalike istmetega...
Reguleeritava küljetoega (uuemate mudelite) istmed kindlalt paremad. Võib-olla E90 omad sobivad väga väheste muudatustega... :P
Kui jah, siis otsiks isegi mõned.
Automaadi kang on olemas, otseselt katki pole, aga näituse-asi ka mitte. Päris "brushed alu" ka pole, pigem lihtsalt matt-metall-immitatsioon, selline nagu rooli liist ja CCC jms nupud...
Saadan homme pilte.
TUUR
Värskeid uudiseid kah.
Kodeerimine võttis kauem, kui lootsin. Sest, halbade juhuste kokku langemise tõttu, tuli koodi-muudatused oma "jõu ja nõuga" ära teha... Vähemalt osaliselt, nii, et auto jälle käima läheb... Ja kogu-aeg käigukasti vea-teade ekraanidel ei ilutse.
Ja otseloomulikult pidin kõik probleemi-kohad omal nahal läbi proovima. Õnneks, väheke IT-aimu on, siis sain ikkagi programmid jooksma ja kaablit-pidi autoga info-vahetuse ka käima.
Kodeerimist ma praktiseerin veel natukene "omal nahal", mõned errorid on veel sees.
Ja üritan, mingil hetkel, kodeerimisest ja juhtmestusest ka pikemalt pajatada, aga selleks on vaja kõvasti mõtteid koguda.
Sest, ega head Aabitsat pole selleks tegevuseks loodud, ja kas minagi midagi etemat suudan nii vähese kogemusega luua...
Aga, mingi ime läbi on, nüüdseks, see auto läbinud esimesed kilomeetrid oma manuaal-kastiga.
Ja toores emotsioon oleks see, et üli-mega-väga harjumatu elamus. Olgugi, et viimase kuu-aega sõitsin manuaalkastiga autoga, siis sellega esimene proovisõit oli, nagu teeks hoopis esimest õppesõitu. Sidur ja kang, kõik omal kohal, ja toimivad - aga utoopiliselt võõras. :P
Siiski, harjusin kodu-teel täitsa ära.
TUUR
Oma õnne teades, tuli see mullegi üllatusena. :)
Igatahes, mai-kuu keskel juhtus väikene pumps-valleraa.
Ja, seejärel, polnud auto enam kindlustuse silmis majanduslikus mõttes taastamist väärt.
Küll-aga on väärt ära märkida - oma õnne teades - et kui kehva klienditeeninduse osaliseks ma sain. Tegu oli IF kindlustusega. Eks saab täpselt nii-palju, kui maksad. :lol:
Olles juhtumis kannatanu, läks aega kõigest 8 nädalat, et kahju hüvitatud saaks. Minu huvides polnud viivitada ega tegevust raskendada.
Seisis sellisena pool suve.
Nädal enne kindlustuselt hüvitise saamist, käisin kõrval-külas, tõin enamiku vajalikest esiotsa juppidest.
Ja siis paari nädala jooksul keevitasin ja sirutasin ja sobitasin jälle esiotsa normaalseks.
Alumiiniumist poolraamid ja lanseronid. Põhimõtteliselt olid stange-tala kandurid ja ülemised ninaraami kandurid ära rebenenud.
TIG ja haamer. Natukene tõstuki posti najal venitust ka.
Et kahjuks ei olnud see nina enne idaalne, aga nüüd kehvem ka ei jäänud. :)
Lõpuks läksid külge uus ninaraam koos enamike plastikutega ja järgmine esistange.
Laternad jäid vanad, remontisin kinnitused rahuldavalt ära. Ja lasin uued "klaasid" paigaldada.
Mustasid neerusid ei tahtnud panna, seega hoian silmi lahti normaalses seisus kroom-neerude jaoks.
Piltidel poseerib koos Mondeoga, mille olin sunnitud asendusautoks ostma. :P
Hetkel ei tea, millal järgmiseid uudiseid oodata. Võtaks selle auto koha-pealt aja maha natukeseks. :)
Kõva töö ára teinud ja kohe kindlustus jamad, eks selline asjade käik võtabki tuju ära. :| Istun sinuga samas paadis, mu e63 on ka kevadest varumeeste pingil teadmata ajani. :lol:
