M535i 1986 E28 Tiit
tiit
Re: M535i 1986 E28 Tiit
Postitus Postitas tiit »
Juba mitu kuud tagasi remontisin “sinist” ja tegin lühi filmi. Video monteerimine oli suurem töö kui auto kallal tehtu :?
https://youtu.be/ADWDEOvKEmg
Päris huvitav oli sildade tööd jälgida sõidu ajal lives. Kas lamavast politseinikust üle sõites said sedasi ratta maast lahti? :)
Need tagasilla suured puksid ja tegelikult õõtsa omad ka ma ise soovitaks mingi PU lahenduse panna. Erinevate tootjate pakkumisi peaks täna piisavalt olema ja tegelikult pikas perspektiivis tuleb odavam ka (kui oma töö ka sisse arvestada) ja masina käitumine on pärast ikka väga mõnus konkreetne.
tiit
Rattad saab maast lahti siht lihtsasti. Piisavalt hoogu vaja.
Suured tagasilla puksid valisin tavalised kummi puksid kuna olid koha peal olemas ja teaduslikust huvist. Tuleb välja, et tavaline kummi puks on liiga pehme minu jaoks. Ilmselt vahetan need poly vastu välja mingi aeg.
Hetkel on kõige suurem probleem rehv. Vanad, libedad ja liiga suured balloonid.
tiit
Skoorisin ühe M30 mootori ja mõned E23 jubinad juurde. Mul seda otseselt vaja ei ole, aga need asjad muutuvad järjest vanemaks ja haruldasemaks. See mootor on rohkem kui 40 aastat vana :shock:
PiltUntitled by Tiit Saul, on Flickr
See mootor on oli aastaid kuskil väljas vedelenud ja eeldasin kõige hullemat. Eraldasin küünlad ja vett ei olnudki silindris. Keerasin mootorit käega ringi ilma probleemideta. Panin hooratta ja starteri külg, pööristasin mootorit kuni tekkis õli surve. Mõõtsin kompressioonid, ning tulin jareldusele, et tegu on täitsa korras mootoriga.
Aga mida ma selle mootoriga teen? Kuigi mootor pärineb 733i pealt ja mootori plokil on kirjas 3,3 olen üsna kindel, et tegu on 3,2 versiooniga. 3,3 on väga haruldane ja sellel on 88mm vänt. M30b32/34/35 on 86mm vänt. Mul vedeleb kuuri all M90 millel on suured silindrid(93,4mm) aga 84mm vänt (3453cc) Kui sellest 3,2 muud asja ei saa, siis vähemalt saan sealt vända M90 stroker jaoks(lähedale 3,6l).
Topelt kett. Ei tea kas on kasulik mingis olukorras?
Mulle meeldib see vana L-jet sisselaske kollektor. Kas keegi teab, kas M30B32 kollektor on täpselt sama mis M90 versioon, või on seal mingid erinevused.
M30 süüte jagaja võib ka vajalikuks osutuda kui kunagi otsustan karburaatoriga M30 ehitada. Ideid ja tahtmist on rohkem kui päevi elu lõpuni. :lol:
E23 katuseluugi harutasin lahti. Raibe lekib ja vajab tegemist. Igasugune kogemus katuseluukidega puudub, aga lõpuks suutsin selle asja lahti harutada. õnneks auto katusel rooste puudub.
Aga luugi raam on täiesti ära mädanenud.
Kummi tihend oli ribadeks ja plekist raam läheb maha kandmisele.
Kiire otsingu tulemused näitasid, et see kummi tihend on veel saadaval, aga ilma raamita ei ole sellest mul kasu. Küsimus, kas kõik 80ndate bmw kasutasid sama katuse luuki? Kas klaasist luugi raam on sama mis plekist luugi raam? Kuidas ma selle asja nüüd lahendama peaks? Oleks vist pidanud selle luugi lihtsalt silikooniga kinni mätsima ja tulevikus asja ära lahendama.
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Kõigil sama luuk ei ole.
E24 kasutab kindlaati teist mõõtu. E12/28 ja 23 on samad. Kui väga ei eksis siis peaks olema sama ajastu Opelil samas mõõdus klaasist luuk lihtsamini leitav kui bmw oma.
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Kui ikka 3.3 on kirjas, siis ta 3.3 on ka. Topelt ketiga mu meelest 3.2 ei tulnud.
Katuseluuk on ka Saab 9000 -l sama. Opeli/GM mudelit ei teagi, aga tahaks teada. :)
tiit
pea aegu paar aastat viimasest postitusest. Midagi drastilist ei ole suutnud selle ajaga saavutada.
Nüüd tekkis paar vaba päeva ja tuli tuhin peale. See varuosa E23 on vedelenud kuuri taga paar aastat ja on aeg see ära hävitada. Minu arust on ta ilus ornament, aga naine nii ei arva.
PiltPXL_20240514_061015133 by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20240514_061428119 by Tiit Saul, on Flickr
Liigutasin masina tuppa.
PiltPXL_20240514_064034413 by Tiit Saul, on Flickr
Mootori koos kasti ja esi sillaga lasin maha.
PiltPXL_20240514_100319491.MP by Tiit Saul, on Flickr
Siis tõstsin kere üles ja lohistasin mootori välja.
PiltPXL_20240514_102910628 by Tiit Saul, on Flickr
Mina ei olnud ainuke, kel kahju "korralikku" autot lõhkuda.
PiltPXL_20240518_062918508 by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20240518_084556260.MP by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20240518_090234769 by Tiit Saul, on Flickr
Esiotsa jätan mälestuseks, ülejäänud läheb vana rauaks.
PiltPXL_20240518_093417824 by Tiit Saul, on Flickr
Üks põhjus miks ma varem seda E23 ära ei lammutanud, kuna ma plaanin enamus juppe alles jätta. Kõik jupid vajavad sorteermist ja vaja kohta kus hoida. vajaliku jupi leidmine auto küljest on lihtsam kui kuskilt kasti seest riiuli peal.
tiit
Ei ole viimasel ajal BMW tegelenud. Aja ja energia hõivas elu vingerpussidega tegelemine.
Vahepeal ehitasin sellise aretise.
PiltPXL_20250222_071240900 by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20250209_041704837~2 by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20250209_041320774~3 by Tiit Saul, on Flickr
Ma olen siin juba tükk aega hoogu kogunud, et vähemalt ühe oma BMW projektiga tegelemist jätkata. Aga enese kontroll ei pidanud vastu ja ostsin hoopis ühe projekti juurde. Ei olnud plaanis osta, aga laksin ikkagi autot vaatama ja 10 minuti pärast lõime käed.
PiltPXL_20250302_083157564 by Tiit Saul, on Flickr
Sellel kuumenes mootor üle aastal 2008 ja sellest ajast on ta vedelenud. Ma plaanin sinna kiiresti mingi mootori vahele tõsta, teha ülevaatuseks korda ja siis registrisse panna.
PiltPXL_20250309_010341686 by Tiit Saul, on Flickr
Ongi hea põhjus kuuri all natuke koristada ja sorteerida.
PiltPXL_20250310_041502189 by Tiit Saul, on Flickr
Plaanisin selle E23 pärit M30b34 kohe vahele tõsta, aga sellise õli käkiga ei taha ma tegeleda. Vähemalt väike pesu tuleb ennem ära teha. Ja tegelikult on praegu õige aeg kõik võimalikud tihendid ära vahetada, et ei peaks pärast õli loikudega tegelema.
PiltPXL_20250310_054415463.MP by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20250310_054431663 by Tiit Saul, on Flickr
Peale pesu on palju meeldivam asjaga tegeleda. Aga nüüd ma juba mõtlen, et äkki tuleks terve mootor lahti võtta ja kõik vajalik ära vahetada. :?
TUUR
Nagu näha, siis "prääksu-pasunaga motoriseeritud kontoritool" ei tekita kahetsusi.
Ja seda m30b34 juppideks võtta ka pole enne mõtet, kui ta veel 100000 km pole ära läbinud.
Ees ja taga simmerid vahetada, otsa-kaaned, karteripõhi mootorisilikooniga külge liimida ja ongi kõik. :)
tiit
Vana mootor välja. PiltPXL_20250312_120404879 by Tiit Saul, on Flickr
PXL_20250313_002513833 by Tiit Saul, on Flickr
Midagi head seal vanas mootoris näha ei olnud.
PiltPXL_20250313_011111890 by Tiit Saul, on Flickr
Eelmini omanik on optimist. Ta olla ATF silindritesse kallanud, lootes mootori liikuma saada.
PiltPXL_20250313_013656394 by Tiit Saul, on Flickr
Kinni roostetanud mootoris oli palju tööd, et jupid kätte saada. Aga kui kepsud küjest, siis vänt käis ringi nagu siid.
PiltPXL_20250314_073934685 by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20250314_073947569 by Tiit Saul, on Flickr
Millegi parast kulutasin mitu paeva nende roostes asjade puhastamise peale. Ma ei raatsi midagi minema visata ja räpaseid asju ei taha ma ladustada.
PiltPXL_20250315_040400751 by Tiit Saul, on Flickr
Plokk kõlbab ilmselt üle puurimiseks.Vänt tundub kasutatav.
PiltPXL_20250315_040423895 by Tiit Saul, on Flickr
See on üks põhjustest, miks ma võtan mootori koos esi sillaga alt välja. Tavaliselt leidub igasugu probleeme mis nõuavad tähelepanu. Rooli karbi kinnitus on katki.
PiltPXL_20250406_022721000 by Tiit Saul, on Flickr
Treisin sellise pulga ja keevitasin poolraami külge. See peaks kestma kauem kui mina.
PiltPXL_20250406_023246227 by Tiit Saul, on Flickr
Millegi pärast ei õnnestunud ülejäänud pilte üles laadida. Aga eks te võite ise ette kujutada, et sealt hargnes veel väga mitu asja mis nõudsid korrigeerimist. Ja niimoodi need kuud möödusid, aegamisi kuuri all nokitsedes. Lõpuks oli masin ülevaatuseks valmis ja sai nagu naksti esimese korraga positiivse vastuse.
Euto registreerimisega tekkis olukord, mis tõmbas mul junni jahedaks. Kõik oli korras ja eelmise omanikuga lepingud tehtud, välja arvatud ta unustas lepingule alla kirjutada. :shock: Eelmine omanik müüs auto, kuna ta hakkas kaugele kolima. Aga õnneks kõik lahenes järgmisel päeval, ning auto sai numbri märgid külge.
PiltPXL_20251006_204109136 by Tiit Saul, on Flickr
Nüüd olen paar nädalat sellega tööl käinud ja isegi kaks pikemat sõitu lastega teinud. Paar tuhat probleemi vaba kilomeetrit sõidetud. Kuigi auto ei ole ideaalses korras. Pigem on nüüd algus punkt, kus asi alles pihta hakkab.
Ma pole nii roostes sisuga m30 mootorit veel náinud. :D
Selle roolikarbi jala mòraga peaks kóik e24/28 omanikud tegelema. Enda 28-l oli úks esimesi töid, 4 sillatalast mis ehitus hetkel oli valida, 3 olid erinevas mõra astmes.
Jòudu jaksu kaas e28 ehitajale 😁
tiit
Pihustid said enne paigaldamist üle kontrollitud.
PiltPXL_20250421_040233041 by Tiit Saul, on Flickr
Mootorit juppideks ei võtnud, aga sinna kuhu ligipääs oli lihtne, vahetasin tihendid. Peaks saama lekkevaba.
PiltPXL_20250611_072731414 by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20250809_004229448 by Tiit Saul, on Flickr
Niimoodi mootor koos kasti ja esisillaga on lihtne vahele tõsta.
PiltPXL_20250824_050453894 by Tiit Saul, on Flickr
PiltPXL_20250824_054234276 by Tiit Saul, on Flickr
Lõpuks tegin vända hoidmise töörista. Neid on müüa, aga ma ei raatsi maksta asja eest mis on võimalik ise teha.
PiltIMG_3928 by Tiit Saul, on Flickr
PiltIMG_3933 by Tiit Saul, on Flickr
Vända mutri kinnitamine on lihnte, kui tööriistad olemas.
PiltIMG_3932 by Tiit Saul, on Flickr
Kütuse paak oli väga roostes.
PiltIMG_3940 by Tiit Saul, on Flickr
See pilt sai tehtud peale esimest loputust. Alguses oli veel hullem.
PiltIMG_3992 by Tiit Saul, on Flickr
Ajasin segumasina käima. Seda meetodit varemgi kasutanud. Seekord olin natuke targem ja toimis päris hästi. sisse läks kuum vesi, hape ja hunnik väikeseid mutreid. paar tundi hiljem loputasin sooda veega seest üle.
PiltIMG_3941 by Tiit Saul, on Flickr
Tulemus on rahuldav. See rooste mis naha, tekkis peale pesu. Alguses oli paak roostest täiesti puhas. Ma venitasin happe neutraliseerimisega natuke liiga kaua.
PiltIMG_4026 by Tiit Saul, on Flickr
PiltIMG_4022 by Tiit Saul, on Flickr
Mul vedeles E34 esi pidurid. Aastaid seisnud, aga muidu peaaegu kasutamata. Need sai kah ilusti happe vannis puhtaks.
Piltvlcsnap-2025-12-01-20h58m42s348 by Tiit Saul, on Flickr
PiltIMG_4018 by Tiit Saul, on Flickr
tiit
Üks mu eesmärk(unistus) oli see mootor lekkevabaks teha. Kõik paberist tihendid mäkerdasin selle asjaga üle. BMW kasutas vanasti sarnast toodet paberist tihendite puhul. Õli imbub pika peale läbi paberi, aga see löga peaks seda vältima. Senimaani ta veel ei leki, aga 10 aasta parast naeb täpsemalt, kas oli tolku.
Piltvlcsnap-2025-12-04-21h07m39s964 by Tiit Saul, on Flickr
Väga hästi neutraliseerib ja samas teeb metalli rooste jääkidest puhtaks seebikivi lahu, sinna oleks piisand 20L vett ja 1kg seebikivi, mõlemad tuleks külmalt kokku segada ja ajada keema ja siis sisse kallata.
tiit
Kas sa teed seda seebikivi protseduuri peale happega rooste eemaldamist? Seebikivi peaks siin maal "caustic soda" nime all olema. Ma olen seda poe riiulil näinud, aga ehk järgmine kord katsetan.
Ise kasutan seebikivi mesinduses ja keedan raame seebikivis puhtaks, vähemalt see 200L vaat ei roosteta kuskilt kuigi seisab aastaid lageda taeva alla nii suvel kui talvel. Vanemad papid meenutavad seebikivi nõukaaegsest autopargist rääkides, et sellega pestud ka autode raame ja keresid, ise pole ma seda protsessi näinud.
https://et.wikipedia.org/wiki/Naatriumh%C3%BCdroksiid
Kus kandis sa seal muidu asud, ma piaks ka peagi valetpidi rooliga sõitmist harjutama tulema :D
tiit
Kas keegi on 10/1 M30b34 kütuse segu mõõtnud siin?
Ma panin enda autole Lairiba lambda külge ja olen siin paar nädalat silma peal hoidnud.
*Ilma katalusaatori ja o2 andurite 10/1 M34b34
* E23 mootor ja 060 aju, aga juhtmestik on 8/1 e28 oma.
Minu isend näitab:
* Tühikäik-12.2
*Madala koormusega sõit-13
*Kergelt kiirendades-14
*Suur koormus-15
*Põhja gaas-12.5
Keerasin AFM selle tühikäigu kruvi nii lahti kui võimalik, aga midagi muud ei reguleerinud.
* Tühikäik-14
*Madala koormusega sõit-14.5
*Kergelt kiirendades-15.9
*Suur koormus-15.9
*Põhja gaas-12.7
Numbrid on natuke muutuvad olenevalt mootori pööretest.
Järgmine samm oleks AFM vedru reguleerida, aga mulle tundub, et seal on midagi muud paigast ära. Proovisin varu AFM ja tulemus sama.
Kas keegi teab, mis numbrid tehasest tulid?
TUUR
M30-d sõltuvad mu mäletamist-mööda hästi tugevalt mootori-temperatuuri-andurist. Oli mitmeid erinevaid toone (Pruun, must, sinine ja äkki midagi veel). Kuigi enamasti peaks vale anduriga suht katastroofiliselt käituma. :)
Tasub lihtsalt nalja poolest mõnda teist katsetada. Hea ligipääs ja kiire töö.
Saab ka kindlasti mingeid takistusi mõõta läbi temperatuuri-vahemike, aga milleks, kui sõitmiskatse on hulka toredam.
DME (ECU) pinout peaks mu meelest sama olema, seega juhtmestik ei tohiks mõjutada.
tiit
Täna oli paar tundi aega ja investigeerisin temperatuuri andureid. Mul on terve hunnik neid M30 kogunenud ja võrdlesin 6 andurit. Kallasin kuuma vett ja mõistsin takistusi jne. Kõik andurid näitavad samu numbreid.
Nädala vahetusel hakkan ilmselt AFM reguleerima.
