Lihtsate murede üldteema
tiit
Re: Lihtsate murede üldteema
Postitus Postitas tiit »
Sellel kummi junnil ei olegi toote koodi. See tuleb koos juhtme kimbuga, mis loomulikult enam saadaval ei ole. Ma ei tea mis sinna sobib, aga ma tean, et on edukalt kasutatud mingi teise auto margi kummi juppi. Vist mingi Jeep pagasi luugi kummi junn on väga sarnane.
madis1080 kirjutas:e28 tagumistesse ustesse mineva juhtme puntra kummi luttaka tootekoodi keegi?
Outsider
Postitus Postitas Outsider »
Tere.
Võtsin ette E32 salongi radiaatori vahetuse (BEHR). Asja uuesti kokku ladumisel kerkis esile järgnev küsimus: kas radiaatori ja radika torude ühendamisel piisab ainult nö. uutest ja "kuivadest" rõngastihenditest (rubber O-rings) või tuleb neile lisada mingit tihendavat ainet (hermeetik, silikoon vms)? Kui lisada tihendavat ainet, siis mis toodet?
piisab uutest rõngast tihenditest.
Outsider
Suured tänud, Toivoku!
Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)??
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Pakin autot talveks ära ja mõtlesin, et talve jooksul peaks need spidobloki akud ära vahetama. Mis akusid soovitate seal kasutada?
M535i
BMW Rh+ kirjutas:Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)??
Urmas Teearu, madara tänaval asub.
Rain01 kirjutas:Pakin autot talveks ära ja mõtlesin, et talve jooksul peaks need spidobloki akud ära vahetama. Mis akusid soovitate seal kasutada?
Originaal Varta 500 RST on ammu tootmisest maas aga google otsinguga leiad asenduse. Mina lasin kunagi Renovaaris mingitele nende pakutud akudele jalad külge punktida. Kui keegi on juhuslikult kunagi juba seal SI plaadi vahetanud, siis seal võivad olla 1,2V akude asemel 3V liitiumpatareid kasutusel.
Paaver
Postitus Postitas Paaver »
Kus asub esimese otsa e28l keskluku juhtplokk. 85a diisel (rooli nuut vana, ehk siis enne nn uuendust)
Juhipoolse kõlari juures ei ole.
Vaata kundepoolse kõlari juurde.
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Kindel, et tehasest kesklukuga tulnud üldse?
Suht kõrgel kõlari paneeli taga on... mingi 10x5x3 cm klots. Kui seal ei ole, siis mujal pole kohanud.
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Kõrvalistuja kõlari kohal jah. Endal oli joodis lahti tulnud- bmw kvaliteet. Veidi tina ja töötas uuesti.
VosEST
Postitus Postitas VosEST »
kas kellegi on näidata missugune näeb välja E21 gaasipedaali kronsa põhjapleki küljes ? ja mingid mõõdud ka kuskilt mõõdetud et teaks kuhu keevitada seda täpselt
VosEST
up
Lappa galerii läbi ja kindlasti leiad. Üks pilt oma masinast aga kindlasti on ka paremaid.
http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e21/ ... ewsIndex=1" onclick="window.open(this.href);return false;
VosEST
raske aru saada missugune see disain seal on
otsiabi
Postitus Postitas otsiabi »
kas keegi oskab kohe öelda e28 kojamehe täpse pikkuse? voi max pikkuse? netist leidsin, et juhipoole mahub 21 ja kundepoole 18", kas vastab tõele? auto garages, ei saa mõõta ka hetkel.
Kas kellelgil oleks nâidata orig e12 ohukolmnurka kui sellist asja üldse olemas on? :roll:
Lisaks, mis vahe on pre ja fl e12 alumisel põllel, netist ei leia korralikku pilti :roll:
magnustamm
Hei. Kuidas sobivad m30b34 (e28) käpad b35 mootorile mis tuleb 34 pealt? Kas on bolton? Kui jah siis kas kellelgi on pakkuda m30b35 jaoks käppasi, et mootor e28 peale saada :)
BMW e28 m535i, e28 524td
