90% tüüblitest on puruks, eks muidugi seala alt jäi värvimatta aga leian,et see pole oluline. rehvid on niikuinii prügi, ja veljed värvin kunagi uuesti üle. See oliniikuiniialles proovirvärv ja korralik ülevärv tuleb siiski kambrislennukiga kirjutas:Kas tõesti oli keeruline rattakestele ajaleht peale teipida ja tüüblid välja nokkida värvimise ajaks?![]()
https://www.youtube.com/watch?v=1MLry6Cn_D4" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmw 520 1978 Toivo
Re: Bmw 520 1978 Toivo
Ei olekski uskunud,et see auto saab ükskord värvi alla, olukord oli vahepeal ikka täiesti lootusetu juba, ei saanud ta suurepärane ega ka hea, sai rahuldav nagu keskmisele koolipoisile kohane, eeltöid ma teha ei oska ja vist ei hakkagi oskama, samas värvi kvaliteediga olen ma väga rahul, ei ole asi ei triibuline ega "pilves" Vahepeal on veidikene apelsini, sest kardsin lasta paksemat kihti , aga oluline on see,et ise olen sitaks rahul. Teisipäeval sai vist värvitud ja kolmapäeval garaazi, öösel sattusin hoogu ja panin paar asja külge, hetkel veel väiksed timmimised ala lisitude liimimine ja puhastamine jne, siis äkki kuulõpuks saame tänaval vanamutte hirmutama hakata sest hääled on väga valjud
. Kogematta sai liiga lärmakas, aga ma ei viitsi veel ka midagi ette võtta, sest uusi pütte oleks vaja ja tegelt ka uued torudja põlved sest hetkel sai"prügist" leitud asjadest see 3" otseläbi sumps keevitatud ja meisterdatud
Esiklaasi vast saab teisipäevaks. Liistud ja kroom on kõik veel puhastamatta ja stanged tegelt pole ka kinni veel
Paneks paar piktööri.
Trololo, garaazis tsillides koperdasin mingi velje hunniku otsa, tekkis kohe mõte,et proovin
Kannaka meistritelt ruttu 2 pastelt velgedele peale ja voila, nüüd on nii hea,et ei tahagi neid velgi lätti saata
sadul sinna seaselga ei jää ja käivad läbirääkimised ühtede borbetitega, kahjuks küll ainult 8 laiadRuut kirjutas:Tundub sama hästi sobima nagu sadul sea selga.
Millised Borbetid?
Kus vedrud saad, endal oleks ka vaja..
Ebayst tuleb tellida. Võ siis lasta tellida kellelgi. Muidu sööjatele raha ei tahaks eriti anda .JanekEnde kirjutas:Millised Borbetid?Kus vedrud saad, endal oleks ka vaja..
Velg läigib aga auto ei läigi eriti , poolmatt oleks nagu .
Juhipoolt on karp ka jäänud välja tõmbamata , põll on ka veits kõver .
Oleks veel pisut pingutanud enne lõppu , oleks saanud parema !
..aga oleks *ersel küüned ..ripuks ta laes
NO seda listi võiks pikalt jätkata ja kui oleks kõige sellega tegelema hakanud siis oleks see tähendanud 2-3 aastast projekti, koobastes on endiselt veel augud, pagassipõhjason augud ja kindlasti kuskil veel, aga need kõik on pisiasjad mida saab jooksvalt teha, kasvõi igapeäv üksauk kinni lapatarean kirjutas:Velg läigib aga auto ei läigi eriti , poolmatt oleks nagu .
Ilusad veljed!
Autot saab poleerida nädal-kaks peale värvimist
Põll on suhteliselt savi, kui sinna lisa ette läheb.. Laivis on ikka päris hea saanud, kui aus olla
Vigu küll oli, aga noh.. Ilus on ikkagi
Reedel äkki saab lisa kätte, tegi nseest väljast vähe puhtamaks ja tõdesin,et madalamaks ei lähe kindlasti. Kahju on sellest veidike,et ülekanne on nii vale,et masin tõmbab ka 3 käiguga tühja
Sai tehtud ka kiirusesignaali lugemine ajule ja tulevasele spidomeetrile. Spidoka lasen kunagi mõnel targemal mehel ümber teha, et oskaks elektroonilist kiirusesignaali lugeda.
Istmed lähevad kohe prügikasti kui saan korvid kätte. Homsest liikluses.
Uuel nädalal ootab pilli uus paralleelvarras, pendelhoovapuks, piduritorud ja ka uued pidurisilindrid tagumiste trummlite jaoks.
Kui vaadata esilehel olevat "motivatsioonipilti", siis reaalsus on juba päris lähedale jõudnud
Loodetavasti õnnestub see aasta ka oma silmaga seda autot näha.
- Kristjan S
- Klubiliige
Vähe teravamat pilti, kus kehv eeltöö on kenasti näha ka
tänks, aga nüüd seisan mure ees, olen veits saabas selle kohapealt, tekitasin diffri juurde siis kiiruselugemis vidina. Aga millised juhtmed andurisse ühendada? Väidetavalt tuelb ühendada ajusse nr15 aju pistiku alla, kuid mul kurikahtlus näris hinge,et tegelikult hoopis 16, proovisin mõlemat aga ei hakanud tööle, ehk siis kas asi käib ikkagi läbi mingi "erilisema" signaali mitte massi?meelis k kirjutas:Eelviimasel pildil see antitiib sobib päris hästi.
Veaks ostusus nimelt vigane kiiruselugemis andur, igatahes see mure ka lahendatud nüüdsekskiller666 kirjutas:Andur ju kahe juhtmega, üks pane 15 ja teine 16.
