K: e28 salongipuhurid
Kristjan S
Tere, esimesed ilusad ilmad ja autoga sõita võimatu :D. Nimelt puhrid ei tööta. Jalgade ja esimese akna puharid puhuvad sooja ning keskmine asend ehk puhurid mis salongi ja näkku puhuksid- sealt tuleb otse see mis õuest. Puhumise tugevuse nupude katsumisel ei toimu midagi.
Küsimus, kuidas läheneda probleemile?
Kristjan
Jizz
Postitus Postitas Jizz »
Mind on hakanud sama anomaalia kummitama.
Enamus ajast ei toimu midagi, aga aeg-ajalt lülitub puhur sisse ikkagi.
Sooviks ka teada, milles viga võib olla..
Või Kristjan, said sa teada milles probleem on?
1.8 power !
Harjased kutud? Vool tuleb peale? Või midagi kinni jäänud. Endal kooles ka puhur külmade ilmadega ära - vahepeal hakkas tööle ja siis jälle andis otsad. Tegi sellist korisevat vms häält ka. Vahetasin töökorras puhuri vastu välja..
Kristjan S
Ei ole väga tegelenud probleemiga, aga puhurid ei tee mingit häält
Jizz
Kristjan S kirjutas:Ei ole väga tegelenud probleemiga, aga puhurid ei tee mingit häält
Mhmh, sama siin, ei mingit häält ei tee, täitsa vait on. Ja kui vahepeal tööle hakkab, siis töötab ilusti vaikselt.
Peaks äkki lüliti lahti võtma, äkki on mingid tinutused lahti vms :roll:
1.8 power !
