E28 525e ei käivitu.
Joki
Postitus Postitas Joki »
Kes oskab nõu anda. (mootor2,7) Sädet ei ole, süütepool korras, andur hoorattapeal korras. Täna läks isegi korra käima ja sain sõita mingi kolm km, kui hoo pealt jälle välja suri ja enam käima ei läinud. Nüüd ilmnes ka selline viga, et vahepeal kui üritad käivitada kaob vool armatuurist ära, siis mingi aeg on jälle olemas.
Kõik pakumised arvamused teretulnud:)
Keera akuklemmid korralikult peale ja puhasta massiühendused.
Aku korralik ja täis ikka?
Joki
aku on korralik ja täis ... väga ilusti veab ringi. aga ma nüüd pean proovima seda massi värki. on pakutud ka, et ajus võib probleem olla ... kui tõenäoline on see?
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
Pole küll tükkaega autoga enam tegelenud aga mõttese tulid järgnevad.
1. Aku maha ja laadima.
2. - ja + klemm tõmba traatharjaga puhtaks ja - klemmi kerekinnitus
3. Kõik kaitsmed vaata üle ja võimalikud pistikud
4. Võtta ette küünlajuhtmed ja otsi pragusi. Kui leiad mõne pragulise juhtme siis viska minema see. Ilmselgelt lööb üle sealt kohast.
5. Võta maha jagajakaas, lihvi puhtaks sisemised klemmid ja võid ka rootori pealt klemmi ära puhastada. Kasuta liivapaberit selle jaoks.
6. Piisavat kütet on paagis? Tundub küll loll arvamus aga on juhtunud selliseid lolle olukordi.
7. Tee kindlaks, et kütust tuleb peale. Kui ei siis vaata voolikud üle ja viimaseks jäta pump ja filter.
8.Voolu osas võib ikkagi aku olla või siis genekas enam ei lae.
9. Kapoti all olevad juhtmed vaata üle. Seoses starteri,aku,jagaja ja süütepooliga.
Ehk saad hakkama ja leiad lahenduse.
Jõudu ja jaksu
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
Joki
küünlajuhtmed terved ja selle kütuse värgi peale mõtlesin isegi :D läksin autosse ja vaatasin ja on. bena haisu lööb ka ülesse kui käivitada pikalt. aku veab väga jõudsalt ringi. Sädet ei tule süütepoolist edasi. proovisin isegi tavalise juhtmega, et äkki süütepooli jagaja vaheline juhe läbi. homme taas töökotta, siis hakkan massi teemat lahkama. üks sõber andis hea soovituse kuida proovida. Eks kui ma käima saan lõpuks siis kirjutan teile suurelt ja laialt siia sellest :)
Joki
nu massi ühendused puhastatud ja proovitud ka teistmoodi massi anda. midagi ei toimi. ringi veab käima ei lähe ja bena hais on üleval. kas ajus ei või viga olla? teab keegi öelda ?
-Myyr-
Kuidas küünaldega lood ?
Ajus ei pruugi aga võib jällegi.
Pead laenama aju kusagilt kui leiad sobiva.
falckranger
Postitus Postitas falckranger »
Kus auto asub? Mul Laagris üks 83 aasta 525e aju olemas. Müüa ei taha (v.a koos mootoriga), aga proovimiseks võin laenata.
BMW 525e is reborn
Joki
Süütepoolist ei tule juba sädet välja. Auto asub raplas. ma just mõtlesin teistpidi proovida, et viiks enda aju kuhugi.. äkki rikub kuidagi kellegi teise oma ka ära veel.
-Myyr-
voolu tuleb üldse süütepoolile peale?
Vool peaks tulema relee akust süütepoolile
Luiks
Postitus Postitas Luiks »
Mul oli selline asi vahepeal, et auto alarm suretas autot välja. Tegemist oli remostar alarmiga ja peaks asuma spido taga.
Joki
Kas kellegil oleks sellele isendile pakkuda aju pooviks?
Tänades!
