Diislit bensiini asemel. abi??
liisu
Postitus Postitas liisu »
juhts nii et valasin bensiini koos diisliga umbes 4 l. 3 päeva umbes möödas ja koguaeg bensiini ja bensiini lisandeid juurde valatud, agga auto turtsub tahab välja surra ja võtab 20 l sajale ning undab nagu traktor, must pilv taga. autoks siis bmw 318 i 1991 :(
redline
Postitus Postitas redline »
oleks võinud paagi bensiini täis lüüa nende lisandite asemel ja ilmselt oleks asi lahendatud. See 3-5L diislit 50L bensiini sees ei tohiks väga palju mõjuda.
liisu
olen pannnud juba kuskil 50 l selllegi maha sõitnud ja ikkka sama mooodi. pakuti et ostaksin sissepritse puhastit ei tea kas sellest kasu on . ja siis kuskil 25 l saan ehk bensiini peale valatud, auto just nädal tagasi tuli veel remondist vahetati tihendeid mootoril, aga hetkel asi päris hulll, ei tea mida teha. :/
Võta mootorisse pealeminev toru lahti ning lükka kuhugi kankusse. Seejärel tuleb bensiinipumba relee ära võtta ning ühendada 2 klemmi, et süüte sisse pannes jääb pump tööle. Seejärel lased kogu kütuse paagist välja ning sisse saad hiljem kallata juba korraliku kütte. Kui peale seda ikka jääb jamama vaheta kütusefilter ära.
liisu
se ka mõte, agga probleem, see et ma just vaevu sain koju Jõutud kui küte otsa sai, kas on sel mõtet?
redline
Ilmselt on viga kuskil mujal, sõber pani kunagi e36 tühja paaki 10l diislit, panime bensiini otsa silmini ja masin sõitis tolle kütuse ilusti maha ja sõidab siiani.
Nii väike diisli kogus ei tohiks lugeda tegelikult väga palju mootori tööle, aga võimsust jms kindlasti mõjutab.
liisu
on tõesti kahtlane, selllesuhtes et sain teada et se bensiiin kus oli diislit seal olid diisli tükid või klimbid põhjas , neeed ehk umbe tõmmmand, . ei teagi kohe.
redline
No siis ilmselt tuleb järgida Rauno soovitust ja vahetada bensiinifilter alustuseks.
liisu
kas kütuse filtreid on poodides kohe saadaval?
Reeglina kohapeal olemas jah.
liisu
aga kas ehk küünlad peaks ka üle vaatama siis. äkki küünaldes viga?
priit300
Postitus Postitas priit300 »
Ma vahetaks küünlad ka ära või vähemalt vaataks mis seisus on .
liisu
niii, küünlad said vahetatud , agga mingit mutust ikka ei ole :S tosssab ikka samamoodi ja undab ja võtab palju kütet :S
s2si
Postitus Postitas s2si »
liisu kirjutas:niii, küünlad said vahetatud , agga mingit mutust ikka ei ole :S tosssab ikka samamoodi ja undab ja võtab palju kütet :S
Ma ei näe selles tegevuses loogikat. Soovitati vahetada kütusefilter aga selle asemel hakati küünaldega jändama. Vabandan kui filter vahetatud aga praegusest jutust ma saan aru, et ikka vahetamata ja ilmselt on autol ikka midagi muud tuksis kui see paar liitrit diislit. Diagnostika tuleb kokkuvõttes odavam kui ükshaaval (ja vales) järjekorras juppe vahetada.
liisu
järgmisena vahetangi kütuse filtri ehk sellest abi ,
liisu kirjutas: auto just nädal tagasi tuli veel remondist vahetati tihendeid mootoril,
Kas eelpool öeldus ei või viga peituda? Ma ei saa küll aru, kuidas peaks sorts diislit bensiini sees tõstma oluliselt kütusekulu ja põhjustama undamist.
liisu
arvad et kui remonditi autotot et siis keerati midagit tuksi?
s2si
liisu kirjutas:arvad et kui remonditi autotot et siis keerati midagit tuksi?
Vii auto sinna samasse kohta tagasi, kus need remonttööd teostati ja las selgitavad välja milles viga on. Kui on nende viga, siis teevad garantiikorras ja kui ei ole, siis remontida on autot ju nagunii vaja, sest nagu näha foorumi teel autot ei remondi kui mingi anomaalia on. Mingi alginfo juba said antud teema osas, mida kontrollida ja foorumi kaudu vaevalt enam targemaks saad. Siin võidakse igasuguseid asju arvata aga need arvamused autot ära ei remondi
liisu
eks siiis näis
liisu
Niiii. Auto käis diAGNOstikas, öeldi et midagit ei ole viga et pihustid tuleb ära puhastada. ostsin siis uue kütuse filtri ja sissepritse puhasti eks näis kas sellest abi on :)
