M: E28 520 (lõpumüük, kogu kupatus 60 euri! )
Samur
Postitus Postitas Samur »
Ehk siis esi ja tagaklaas, istmed, mootor koos käimariga, ukseklaasid , varuratas(valuvelg), istmed, elpeeglid, aju, õhulugeja ja peaks veel mingit pudipadi olema!
Et siis helistada 51901472 või PM-i.
Viimati muutis Samur, 18 Apr 2012 10:42, muudetud 9 korda kokku.
renks
Postitus Postitas renks »
nii möödaminnes kommutaatorit ei leidu ? 2 pistikuga varianti :roll:
Samur
renks kirjutas:nii möödaminnes kommutaatorit ei leidu ? 2 pistikuga varianti :roll:
eipole kahjuks
Greger
Postitus Postitas Greger »
kas seda detaili/klappi pole müüa mootori küljest kuhu 4 tosooli voolikut tuleb ? Sisselaskest alla poole jääb. Oleks hädasti vaja seda.
Samur
Greger kirjutas:kas seda detaili/klappi pole müüa mootori küljest kuhu 4 tosooli voolikut tuleb ? Sisselaskest alla poole jääb. Oleks hädasti vaja seda.
Alumiiniumist ja asub sisselaskest eespool e. esiotsapool rohkem. kui jah siis olemas. tegelikult peaks olemas olema kõik sest pole veel midagi ära võtnud mootoriküljest, seisab täiesti komplektsena, küljes isegi täies ulatuses mootori juurde kuuluv juhtmestik. :D
kommer
Re: M: E28 520
Postitus Postitas kommer »
Tere
On huvi raidaatori ja tagasilla vastu. Kas saaks pilti radikast ja kas tagasild on abs'ga või ilma ja kas ketaspiduritega või trummel ? Kas ainult tagumisi pidurisuporteid müüd ? Kuskandis asud ?
Parimat,
Asso
Samur kirjutas:Müüa siis komplektne mootor koos kõige juurdekuuluvaga. Mootor hetkel koos käimakasti ja pükstega. Võin ka jupikaupa müüa. Alles on esi, tagu ja esimeste uste-klaasid, tagasild, pagasiluuk, esituled, radikas, aju, salongitavaari jne. küsige ainult.
Xim
Postitus Postitas Xim »
Käigukangi ümber olevat keskkonsooli osa oleks vaja koos käigukangi kotiga.
Samur
up
Samur
Samur
Samur
Samur
Samur
ArdoH
Postitus Postitas ArdoH »
Mis hind esitiibade eest?
Samur
Samur
Samur
Samur
Samur
Samur
