M20 väntvõlli käbi
M20 väntvõlli käbi
Kiire küsimus. Kas selle suure otsapoldi - "käbi" peab eemaldama, et rihmaratas väntvõlli otsast kätte saada. Tahaks hammasrihmale ligi pääseda. Kui jah, siis kas keere on päri või vastupäeva? Viimasest hammasrihma vahetusest on üle kümne aasta möödas ja ei mäleta enam.
Tuli järsku viitsimine rullikas rajapäevaks joonele ajada aga mootor teeb kohutavat õmblusmasina häält. Näha on, et rihm on hamba jagu nihkes. See on see, kui laenad auto välja. Asjaosalised ei tea muidugi et midagi juhtunud oleks :evil:
priit300
Postitus Postitas priit300 »
Selle peab eemaldama jah ja keere peaks olema õieget pidi.
M20 ei pea seda kindlasti eemaldama, rihmaratas tuleb koputades v6i t6mmitsaga, ta seal v2ikese pinguga peal. Vahest vajab rohkem koputamist ainult.
priit300
No mul küll see koputades väntvõlli otsast ära ei tulnud ,ja rihma sealt vahelt välja ka ei saanud ilma selle eemaldamiseta .
redline
Postitus Postitas redline »
rauno räägib õiget juttu, tavaliselt natuke roostes ja vajab veidi koputamist/tõmbamist. Käbipolti pole vaja puutuda
priit300
Võibolla tõesti ,mäletasin vist natuke valesti kuna ma ta sealt enda mootoril ära keerasin .
Sven
Postitus Postitas Sven »
Käbi pole vaja puutuda (päripäeva keere muidu). Rihmaratta saab ära kruvikeerajatega ettevaatlikult kangutades. Hammasrihma pingutatakse nukkvõlli otsast vastupäeva 1...2 pööret keerates (küünlad maas! ja pinguti poldid lõdvendatud).
Tänud vastajatele. Mootor teeb nüüd korraliku häält ja minek tundub ka endine olema. Müstika - kuidas sai rihm hamba võrra üle hüpata. Võibolla siiski on mõni klapp pihta saanud aga kõrva ja pe**e järgi mingit anomaaliat ei tuvastanud. Vana rihma pingsus oli korralik ja välimus uueväärne, kuigi üle 10a tagasi vahetatud.
