Elektrisüsteemi häired
Vahetasin siin näidikuplokki
Peale testimist avastasin et täiesti ei tööta enam suunatule kang ega ka kojameeste / suunatuledest töötab ainult kaugtulede osa (roolisammas töökorras)
Milles probleem??
Milles probleem??
Viimati muutis -Myyr-, 21 Mai 2011 08:45, muudetud 5 korda kokku.
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
Eriti see veel, kui panen tuled peale ( vasakul olevast lülitist..lükkn üles) tõmbab ta bensupumba tööle korraks
Jumala mõistmatu
Mis kuradi see nüüd olla võib???
Näidikuploki vahetusest ma kahtlen et midagi sellist
Jumala mõistmatu
Eemaldasin aju natukseks ja aku - klemmi.
Peale wish-wash kaitsme vahetust hakkasid kojamehed ka tööle.
Aga ikkagi ..see et tulede lülitamise pealt hakkab kütusepump tööle on ajuvaba
Kontrolli mass üle , mootori ja kere vaheline ja veel mis silma hakkab .-Myyr- kirjutas:Eemaldasin aju natukseks ja aku - klemmi.
Sull on nagu vana ford , mis kehva massi pärast tulesid vilgutama hakkab . Paned suunatule sisse aga vilkuma hakkavad pidurituled
Nonii..Et siis jama järgmine jälle..
Sõitmise pealt.. viskab kojamehed tööle ja pristib aknapesu klaasile. viskab suunatuled vilkuma ja . vsjo.
Rohkem ei tööta
Enne üv'd jamasin 4h et saada uuesti
Täiesti lambist hakkasid tööle jälle
Aju?
Rohkem ei tööta
Aju?
No nüüd peaks korras olema..
Kiskusin armatuuri juhtmed lahti..avastasin 2juhet isoleerituna.
Katsin uue isoleeri peal..ja töötab siiani.
Aga tulede pealt bensiini pump ei meeldi üldse
See jama on ikka veel
Sõidu ajal viskab kojamehed tööle ja aknapesu vedelikku laseb klaasipeale..ja nüüd on jälle kõik kadunud.. suunatuled, kojamehed, signaal.
Milles võib viga olla?
Roolisammas töötab, võtsin vana( töötas) aga suunakad ei töötanud.
Sammas on korras aga ikka jamab
Ideid?
Ideid?
Tulede lüliti ise jamab. See mis on armatuuris, või see mis vahetab lähitule kaugtule vastu. Samas miskine juhe kaugemal kapoti all pole ka välistatud. Olen ise näinud ja parandanud tulede ümber olevaid mõistatusi. Ka juhtme ristlõige on tihtipeale ebapiisav olnud. Hetkel E32 udukatega tegelen-Myyr- kirjutas:kellegil pole ühtegi ideed miks tuled ära kaovad? Rooli sambast just konreetselt.. kuigi roolisamba pistikud kõik on korras...
Vana auto rõõmud.
E28 520i, E28 524TDA, E32 730IA x2 ja mõned E34 ka.
Ostan E23 projektikaks.
Sigmar
Tel.56913150
Sigmar
Tel.56913150
Viitasin suunatulede,kojameeste ja signaali pihtavol2 kirjutas:Tulede lüliti ise jamab. See mis on armatuuris, või see mis vahetab lähitule kaugtule vastu. Samas miskine juhe kaugemal kapoti all pole ka välistatud. Olen ise näinud ja parandanud tulede ümber olevaid mõistatusi. Ka juhtme ristlõige on tihtipeale ebapiisav olnud. Hetkel E32 udukatega tegelen-Myyr- kirjutas:kellegil pole ühtegi ideed miks tuled ära kaovad? Rooli sambast just konreetselt.. kuigi roolisamba pistikud kõik on korras...![]()
Vana auto rõõmud.
Minu ebatäpsus : D
ise küsin ise vastan..sain sellest jamast lahti kaitsmete vahetusega.. esireast vahetasin kõik ära..
Aga lähituled on nüüdsest kahtlased.. jäävad peale..kuigi lülitist on välja lülitatud:(
Tuled käivad kõik ju läbi relee , elektromagnet süsteem peaks neil sees olema . Arvata võib , et relee on juba väsinud .-Myyr- kirjutas:ise küsin ise vastan..sain sellest jamast lahti kaitsmete vahetusega.. esireast vahetasin kõik ära..
ausalt öeldes..ei saa ma sellest autost enam midagi aru.
Ise otsustab mida teeb..ja millal teeb.
hetkeseisuga kõik korras.. loodan et jääbki nii.
Aga teema lukku:) Tänud abi eest
