Bmw 520i 1983, Helar1
Ebling
Postitus Postitas Ebling »
Noo mis öelda, värskelt värvitud autod, isegi kui komplekteerimata, on alati ilusad :)
E28 525e, 1986
Meenutab pisut bmw pustagrüni :D
Aga tubli, oled jõudnud projektiga kaugemale kui enamus ;)
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Eilsed pildid on välguga tehtud, tegelikult on värv hoopis tumedam ning varjust muutub peaaegu mustaks. Päikse käes jääb tooniks tumeroheline. Täna sai igatahes auto koju toodud, pettumuseks on et, mõni detail tuleb uuesti värvida, kuna olin laisk ja mõned vead jäid sisse. Ei ole hullu, väga metsikut midagi teha pole, kuid siiski. Nädalavahetusel paigutab mootori sinna kuhu ta peaks käima ning vaatab esisilla üle.
Vähem möla rohkem pilte!
Piimanina
Postitus Postitas Piimanina »
Väga julgelt valitud värv!Aga no vastvärvitud haid on ikka hea vaadata :wink:
Räägi mle lähemalt sellest roostemuundurist. Seda paned rooste peale et auk sisse ei tuleks või see hoopis kaitseb roostetamise vastu?
V mootor on nagu lõvi taltsutamise, rida mootor nagu kassi piinamine!
E28 taastamisel(Y)
Helar1
Ei kasutanud selle kerepuhul roostemuundurit. Ei soovita ka. Eelmisel kerel kasutasin, tõmbasin ilusti mitu paksu kihti peale ja nüüd siiski rooste all. Soovitan pigem happekrunti!
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Huvitav vaadata selliseid teemasi, kus asi sinnapaika ei jää.
tel 55570186 - e30 varuosad
Helar1
Täna sai siis külastatud kasutaja jx-i, kellelt sellised asjad toodud sai. Loodame et nendest saab asja!
terv,
Helar
Helar1
Täna sai siis natuke nokitsetud. Hetkel põll ja tiivad krundiall. See kollane on siis happekrunt.
"Uus" mootor mis ootab peale panemist.
befor
after
Paagi murekohad... Kas annab kuidagi parandada? Näiteks ehk vedelmetall või tina? On kellelgi kogemusi?
Muidu on paak üsna korralik
terv,
Helar
Helar1
Midagi on jälle tehtud:
Lisarihma seib roolivõimu pumba jaoks uuele mootorile, millel seda polnud
Korralikumad tuleraamid said otsitud ja neid taastatud
Samuti said korralikumad tuled komplekteeritud, kaugtuled siis
Lähituled, ühel klaasil kõvasti kivitäkkeid, pildilt aru saada, kaugtule klaasid samasugused
Sidur koos käigukastiga sai maha võetud ning ootab nüüd uuele mootorile peale panekut, samuti ka starter, genekas, roolivõimu pump ning süütejuhtmed.
Uuel nädalal loodan mootori peale panna ja juhtmestiku ühendada, siis tuleb üle vaadata kütusetorustik ning leida korralikum paak.
terv,
Helar
jx
Postitus Postitas jx »
rõõm vaadata kuidas töö edeneb, sellel põllel oleksin isiklikult augud kinni keevitanud aga see selleks, paagi koha pealt nii palju, et korralikku jääd otsima, parandamise teema reaalsem nt keevituse teel või joota...pks ohtlikum teine jälle kallim...
e28...
Helar1
Käiguhoovastikule sai kaks uut puksi tehtud. Nüüd tiptop.
Vana puks siis. Siin vahel oli siis kummist puks.
Sellised toorikud, vaja ainult välja lõigata ja asemele panna. Kõik toimis vägahästi.
:shock:
Helar1
Cardo kirjutas::shock:
Milles probleem?
Helar1
Differ sai alt võetud, kellel soovi on siis tehke pakkumine!
Mootor peal siis
Uksed ja üks tagatiiva ülemine osa kohati sellised, oma viga... Oli vaja ikka kiirelt ülevärvida. Need vead saavad varsti eemaldatud, mõned jooksud ka sees kahjuks ikka, jällegi oma viga, ei lasknud kahe kihivahel piisavalt kuivada ja lasin pmst kaks paksu kihti kohe üksteise selga.
Sai veel kunagi korralikumad tulelülitid pandud, huvitav, et kaks tuledelüliti blokki oli ja mõlemad olid täiesti erinevad.
Hetkel kõik,
terv,
Helar
heigo
Postitus Postitas heigo »
Helar1 kirjutas: Uksed ja üks tagatiiva ülemine osa kohati sellised, oma viga... Oli vaja ikka kiirelt ülevärvida. Need vead saavad varsti eemaldatud, mõned jooksud ka sees kahjuks ikka, jällegi oma viga, ei lasknud kahe kihivahel piisavalt kuivada ja lasin pmst kaks paksu kihti kohe üksteise selga.
No neid kraapse sa küll välja ei saa ! (Kui siis ainult värvides)
Ja see et sa kahe kihi vahel piisavalt kaua kuivada ei lasknud, pole ka süü sellele.
Süü on väga lihtne. Sitt eeltöö ! Variant on veel liiga vedel värv või liiga õhukene kiht värvi.
Muide mis paberiga lihvitud on ?
Pildijärgi võiks öelda et 120nega :lol:
Jooksu sa poleerid välja. Järelkuivamist ja neid liivapaberi kraapse mitte.
+61438856151
Helar1
heigo kirjutas:
Kraapsud saangi välja uuesti värvimisega. Ei mõelnud seda poleerida ega midagi, vaid siiski värvida. See, et ma kahe kihi vahel piisavalt kuivada ei lasknud põhjustas värvi "jooksmise" mitte neid kraapse... :lol:
Need peaks olema mingi 240 paberi jäljed seal. Sai käidud küll üle 320 ja 400, kuid olin siiski lohakas. Arvestades oma töökogemust, vanust ja muid tegureid, siis töö on hea. Kiirustada enam pole mõttet, eks vigadest õpitakse...
terv,
Helar
heigo
No siis küll :)
Üldiselt las kuivab veel korralikult, kuna värv ja kõik muu jama kuivab päris kaua järgi.
Kui sa praegu peaksid uuesti värvima, siis võib juhtuda et mingi ajapärast on uuesti sealt kraapsud väljas.
Siis 320ga või 400ga vesilihv ja peaks okei olema.
Miks vesilihv ? Siis on mõnusam ja parem lihvida
+61438856151
Helar1
heigo kirjutas:No siis küll :)
Eks ta kuivab suht pikalt järgi jamh. Eks ma teda selle kevadpäikse käes juba küpsetanud ning paarkorda küpsetab veel.
epm 12
Postitus Postitas epm 12 »
Värvi alla vesilihv paberitega P800 tavalisele mitte metallikule ja P1000 siis metallik värvile. Jämedamate paberitega oht et võivad hiljem lihvimis jäljed sisse kuivada. Ka krundi alla ei tohiks viimast lihvi jätta alla P400 liivapaberi kuna ka krunt kuivab hiljem sisse, näiteks kui lihvid krundi alla mingi 120-180 paberiga ning kimad sinna paksult krunti peale ning siis lihvid krundi 800-1000 paberiga siledaks ning värvid üle ja esialgu on kõik ilus ja sile, juhtub ikkagi hiljem mingi ajapärast, et see krunt kuivab sinna 120-180 paberi lihvimis jälgedesse sisse ja need lihvimis jäljed kõik uuesti näha.
Sinu pildilt paistev näeb täpselt selle moodi välja.
heigo
epm 12 kirjutas:Värvi alla vesilihv paberitega P800 tavalisele mitte metallikule ja P1000 siis metallik värvile.
Vale jutt !
Tehnoloogiad on juba niipalju edasi arenenud, et metallikvärvile tegin mina juba 4 aastat tagasi 600ga kuivlihvi.
Ja ei kuivanud midagi järgi.
Ja tavalisele pinnakale on 320/400 ideaalne.
Ja 1000ga vesilihv on ikka overkill .
See muutub nii libedaks, et on oht, et mingihetk lööb värvi/laki lahti lihtsalt.
Ja üleüldse tänapäeval pole enam vaja isegi vesilihvi. vesilihv on juba oldschool tegelikult.
+61438856151
