K:e28 klaasist katuseluugid
Kristjan S
tervist kuna sai hiljuti just soetatud siis tekkis kohe ka küsimus et palju neid üldse võib-olla eestis olevatel autodel ja kas tegemist haruldase asjaga või mitte ning mis värk nendega on.Ilmselt mingi lisavarustuse vidin jh.
Viimati muutis Kristjan S, 05 Mär 2011 14:18, muudetud 1 kord kokku.
jx
Postitus Postitas jx »
tegu väga haruldase asjaga ja ssee sõltus kindlasti varustustasemest...
e28...
ArdoH
Postitus Postitas ArdoH »
Mihukesed need veel on? :shock:
trevi
Postitus Postitas trevi »
Mõeldud on katuseluuki siiski, mitte katuseakent.
karu
Postitus Postitas karu »
Kas ostsid ainult luugi? Sinna on vaja muid asju ka, et seda paigaldada
745, R-23, R-12
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Need ei ole üldse haruldased. Võin 500 eek selle eest maksta, kui huvi :).
On sul mitmes suunas liigutatav ja kate käib ikka ka ette?
Või on mingi üles-alla klõpsuga, nagu vanasti maamehed ladadele peale vägistasid?
Sihuke asi peaks olema:
e28 528iA '84
karu
Neid ikka päris igal pool ei vedele :D
745, R-23, R-12
Kristjan S
jep samasugune, aga peaks kinnituma nende samadega, millega tavaline luuk
karu
EI kinnitu samadega.
745, R-23, R-12
Kristjan S
no sellisel juhul :D, peab siis neid kinnitusi nüüd otsima hakkama.
karu
Kristjan S kirjutas:no sellisel juhul :D, peab siis neid kinnitusi nüüd otsima hakkama.
Siit saad võrrelda juppide erinevust
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
ja siin ka midagi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
745, R-23, R-12
eix22
Postitus Postitas eix22 »
e30`le on küll selline asi väga haruldane, eestis vaevalt et kellegil on.
tel 55570186 - e30 varuosad
epm 12
Postitus Postitas epm 12 »
Bmwfans-i andmetel sellist asja e30-tele üldsegi ei pakutud. E23-e28 kataloogides see aga täiesti olemas. E23-e28 luuke ikka eestis leidub, ise täheldanud neid kuskil paarikümne isendi ringis.
Jaxa13
Postitus Postitas Jaxa13 »
olen ise katsunud ühel tallinna e28l.. päris mõnus tundub
e30 lover, not user (
meelis k
epm 12 kirjutas:E23-e28 luuke ikka eestis leidub, ise täheldanud neid kuskil paarikümne isendi ringis.
Nii palju ve? Ma tean umbes 4 vist. Aga ma noor ka selles vallas :D.
Kuna enda autole luugiauku raiduda ei plaaninud, rändas minu postitatud pildil olev luuk ühe E12 külge. Tollele ka tehasest ei pakutud, aga olevat ilusti külge sobinud (neil katused samad ju).
e28 528iA '84
trevi
Kui USA foorumit uskuda, siis Saabil pidi luugi klaasosa sama olema.
epm 12
Meelis k, millisel e12-l siis seda luuki kohata võib? Kas kõik need luugid ka veel elus on, on ise asi, kuid aegade jooksul jäänud silma kuskil kuuel e23 ja veel üle kümne e28 sellise luugiga, pealegi endalgi selline olemas ja ka sõber karul üks selline käest läbi käinud. Muide BMW klaasluugil ka väike BMW märk peal nagu külje klaasidelgi.
meelis k
Jah :).
E12 omanik ise ei ole sellega siin vist kekutanud, aga tumedat värvi, korrastatud, pealinna masin. Leiad foorumist üles küll kui vaja :).
e28 528iA '84
karu
epm 12 kirjutas:Meelis k, millisel e12-l siis seda luuki kohata võib? Kas kõik need luugid ka veel elus on, on ise asi, kuid aegade jooksul jäänud silma kuskil kuuel e23 ja veel üle kümne e28 sellise luugiga, pealegi endalgi selline olemas ja ka sõber karul üks selline käest läbi käinud. Muide BMW klaasluugil ka väike BMW märk peal nagu külje klaasidelgi.
Mul on siiamaani nad alles :) Ja üks kasutatud klaasi osa on üle
745, R-23, R-12
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
http://www.eagleday.com/bmwe34e28ex.html
juhuslikult sattusin peale..
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
