BMW 525e ei lähe käima?
falckranger
Tere
Siiani pole külmaga käivitamisel probleemi olnud, aga eelmisel kolmapäeval (23.02) ei teinud hommikul piiksugi. Töölt tulles proovisin ja läks ilusti käima, eile õhtul kui oli kuskil -21 C, läks ka ilusti käima, aga täna hommikul jälle termomeeter alla -24 C ja ainus asi miida kuulda on süüte sisse keerates relee plõks ja rohkem ei midagi!!! Akus viga pole.
Kas keegi oskab öelda milles võiks probleem olla?
Ette tänades
Martin
Ette tänades
Martin
falckranger
falckranger
Arvan, et pole aku viga, sest võtit käivitamise asendisse keerates ei muutu armatuuris tuled tuhmimaks, pigem tundub, et mingi põhjusel ei võta lihtsalt starterit järgi.
Varemalt kui on autol aku tühi olnud, siis kas, tuled armatuuris süüte sisse keeramisel tuhmid ja ei tule piuksugi või kui nati rohkem voolu siis hakkab relee plõksima, aga ringi vedada ei jõua.
NB! Relee plõks millest enne kirjutasin käib ka tavapärastes olukordades kui süüte sisse keerad.
