e28 tagurduse tuled ei tööta
Kristjan S
paar probleemi on endiselt õhus nagu näites tagurdustuled, kuigi pirnid korralikud,äkki on mingi ühenduse viga,andke teada kust otsida, samuti ei tööta tahoka blokk ja ecönomaiser, kui kellelgi on töötavat pakkuda siis julgelt andke teada
5262563
cheech
Postitus Postitas cheech »
tagurdustulede kohta võin mina niipalju öelda, et kontrolli käigukasti küljepeal olevat andurit, vaata kas juhtmed on küljes üldse. Minul ka ei töödanud, uurisin veidi asja ja avastasin et juhtmed polnud lihtsalt ühendatud.
kuks456
Postitus Postitas kuks456 »
Mul sama jama, et tahoka blokk ei tööta :? oskab keegi öelda mis teha et see toimima hakkaks jälle`?
cheech
tahhomeetri sain mina peale kogu kelladeploki vahetuse tööle, aga spidomeeter jäi ikka nulli kuid ülejäänu hakkas kõik tööle.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kus kaudu sellele andurile seal käikari küljes lähenema peaks? Endal ka tagurdus tuled ei põle ja see juhe on poolik seal käigukangi juures. Põhjaalt vaadates nagu ei tuvastanud seda andurit.
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
Mul sama jama, lükkan käigu sisse siis korraks tuled vilguvad ja sellega kogu asi piirdubki :S
Reino
Postitus Postitas Reino »
Käigukangi kõrvalt käigukasti külge jooksvad kaks juhet võta kasti küljest lahti, ja ühenda omavahel kokku, nüüd lükka süüde sisse - kui tagurdustuled põlevad on käigukasti küljes olev andur õhtal, kui ei põle on mõni juhe/pistik väsinud ja tuleb juhtmeid jälitama hakata.
Ühest juhtmest peab tulema 12v, kui süüde sees.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
aronz12 kirjutas:Kus kaudu sellele andurile seal käikari küljes lähenema peaks? Endal ka tagurdus tuled ei põle ja see juhe on poolik seal käigukangi juures. Põhjaalt vaadates nagu ei tuvastanud seda andurit.
andurile ligi pääsed auto alt asub see käigukasti vasaku küljepeal.
TD
Postitus Postitas TD »
E28
Postitus Postitas E28 »
j6x19 kirjutas:
Parema külje peal ju.
j6x19
E28 kirjutas:
j6x19 kirjutas:
mul miskipärast meeles ,et andur jäi juhipoolsele kkasti küljele,kuid tõesti paremal poolel ning sry eksitava info pärast.
Viimati muutis j6x19, 25 Jaan 2011 12:03, muudetud 1 kord kokku.
aronz12
Igatahes tänud vastamast. Kanalile satun vaatan järgi selle.
Kui ma need anduri juhtme otsad kokku panen peaks tagurdus tuled põlema hakkama? Mingi ajutise lahenduse peab tegema, jube jama on tagurdada kui midagi ei näe :D
e28 520i 85a.
Tel: 56765614
