K: Siduriga probleem!
Juhtus siis üks päev järgmine asi...
Vajutan mina siduripedaali põhja ja sinna ta jäigi! Ja nüüd käib siduripedaal lihtsalt tühja.
Ootan siis teie arvamusi, et mis viga võiks olla?
Re: K: Siduriga probleem!
Võibolla siduri süsteemis õhk sees vaata peasilder ja töösilinder üle ega kuskilt ei lekki.cheech kirjutas:Juhtus siis üks päev järgmine asi...
E28 525e & E28 535i
Kas pidurivedelikui tase madal ei ole? Siduri võtt on kõrgemal. Kui süsteemi on õhk sisse sattunud, siis väga kergelt seda sealt kätte ei saa. Mina kasutasin "survemeetodit" - alt töösilindri õhutusnipli külge voolik ja ots purki, nippel lahti, ülevalt õlinõust kompressoriga surve peale. Kui alt enam õhumulle ei tulnud, siis nippel kinni. NB! tuleb jälgida, et protsessi käigus pealevoolu toru ots uuesti kuivale ei jää.
No sain korda siis enda siduri. Kuna visuaalsel vaatlusel ei tuvastanud ühtegi viga siis olin suhteliselt ummikus omadega, sest vähese kogemuste tõttu ei osanud kuskilt alustadagi. Aga kuna targemad inimesed arvasid, et äkki tõmbas õhu vahele vms, siis proovisingi seda kontrollida ja ets kae, oligi õhu vahele tõmmanud. Õhutsin siis siduri ära ja nüüd on jälle toimiv sidur.
Aga küsimus jääb ikka, et kust ta selle õhu vahele võis võtta???
Piduriõli tase ehk liiga madal, siis võib õhu vahele kiskuda. Ja muidugi võib ka siduripumpade mansettide kulumine olla (siis ei tõmba küll õhku vahele aga sümptomid on samad: pedaal käib tühja ja võib alumisse asendisse kinni jääda). Sellel juhul hakkab see jama korduma ja ilmselt vahetad mõlemad pumbad välja. Nii selle mis pedaali all istub, kui ka kasti küljes oleva töösilindri. Minul on 2 korda juhtunud nii et üks silinder hakkab õli tagasi laskma ja mingil põhjusel keerab kohe ka teise tuksi.
e30 324d
e28 524td
e34 524tda
e28 524td
e34 524tda
- Kristjan S
- Klubiliige
