e28 518le 3,5 mootor
Aix
Postitus Postitas Aix »
Ainult 2,5 ja 2,8 peaks põhimõtteliselt identsed olema?
redline
Postitus Postitas redline »
Käigukast võib küll erinev olla, aga m30b34 või m30b35 otsa istub ta edukalt. Vastupidavuselt mina sõitsin m30b34 otsas 2.8 kastiga ca 2 aastat ja tagasi ei hoidnud.
Smurff
Postitus Postitas Smurff »
rokk kirjutas:tundub liiga suur töö et ette võtta, aga mis mootoriga autole oleks juba reaalne panna 3,5 liitrist? 520 või veel midagi suuremat?
Saan ma õigesti aru, et seda ehitust plaanitakse kiirenduse/parema lippamise eesmärgil ? Siis oleks juba mõistlik V8 vahele toppida :wink: Ega see vana ja väsinud 3,5 ei liigu ikka küll väga - või olen minu juba nii harjunud, et enam ei üllata.
Aga üldiselt lihtsam oleks kohe osta see mudel, mida tahad :lol: Jalgratast pole vaja leiutama hakata. Saan aru kui tahad e28 kerega 540 siis jah, seda tehas ei teinud - siis vaja ehitada, aga 535-ed ju täitsa müügis siin/seal. Ja, et vana 3,5 kone korralikult elama saada, läheb ikka jälle natuke remondi peale ka...rõngad, saaled, kett + tallad/pingutid - jõukamad mehed vahetavad ehk isegi pihustid välja :roll:
850Ci
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Samas ega neid e28 kerega 535-si nii lihtsalt ka osta ole. Ehk siis hind on päris palju krõbedam kui väiksematel isenditel.
Sellest vast ka see mootori tõstmise teema siin.
Greger
Postitus Postitas Greger »
jaa hinnad on ikka teised :D odavam tuleb ehitada aega küll läheb aga selle ehituse käigus saab ka muid vajalikke assju ära teha nt kerelgi jne.
Jaks
Seda küll, et saab asju korrastada.
Aga hiljem on ka autod erineva väärtusega, sest üks on tehases tehtud, kuid teine ise kombineeritud.
Samas ei tea kuidas teistel, aga mina isiklikult eelistan tehase oma. Aga kui tahetakse midagi sellist, mis pole tehasest kunagi tulnud on teine teema :wink:
V8
Postitus Postitas V8 »
Smurff kirjutas:
Secundeerin, v8 oleks kindlasti palju parem panna, nii häälelt, minekult kui stiililt. 3,5 m30 vana mootor on selline nagu ta on, odav lahendus on iseenesest.
Minu turbo e28 veel seisab kuidagi koos :cry:
Aga kunagi saab paremaks :wink:
rokk
Postitus Postitas rokk »
mõtlesin ja otsustasin, et esialgu jääb mootori vahetus ära. enne teen kere ära ja siis hiljem vahetan mootori. V8 osas on teil õigus, mõtlesin et e28 3,5 oli ka v8, aga ajasin segamini e34 omaga.
tanele28
Postitus Postitas tanele28 »
rokk kirjutas:mõtlesin ja otsustasin, et esialgu jääb mootori vahetus ära. enne teen kere ära ja siis hiljem vahetan mootori. V8 osas on teil õigus, mõtlesin et e28 3,5 oli ka v8, aga ajasin segamini e34 omaga.
E34 oli olemas sellised m30b34(r6 155kW 535i), m60b30(v8 160kW 530i) ja m60b40(v8 210kW 540i)
E28 525e & E28 535i
kustas
Postitus Postitas kustas »
535 oli V8 alates E39'st. E34 535 on M30 mootoriga.
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Mis otstarbeks tahtsid autot ehitada?
Muidu 3,5 M30 liigub küll (tühja kerega), aga näiteks ma usun, et 3,0 V8 (seda saab suht odavalt) on etem. ;) Ta on lihtsalt töökindlam ja uuem. Kui aga tahad sporti teha, siis pead ilmselt muretsema v8 manuaalkasti, ja see on väga väga defitsiit.
BMW M5 & BMW E90 320d
Kristina5
kustas kirjutas:
Jah nii on, väga kummaline iseenesest. 3,0 juba oli V8-na .. Miks nad huvitav siis 3,5 ei pakkund V8-na.
V8 kirjutas:Secundeerin, v8 oleks kindlasti palju parem panna, nii häälelt, minekult kui stiililt. 3,5 m30 vana mootor on selline nagu ta on, odav lahendus on iseenesest.
No siin vaidleks vastu, V8 E34 530 on küll numbriliselt 5kW võimsam kui E34 535i kuid reaalselt külg külje kõrval kiirendades jääb millegipärast reeglina ikka taha. :P
Kui sa "vana" mootori all mõtled kulunud mootorit siis iseasi :D
Lisaks muidugi see aluploki remontimise probleem, mis tänaseks peaks nendel algusaastate V8 mootoritel igati aktuaalne olema, kas eestis täna keegi taastab aluploki silindreid ja mis see maksab?
V8
Kristina5 kirjutas:Mis otstarbeks tahtsid autot ehitada?
3.0 v8 on paadi ankur, kui panna siis ikka 4.0 või veel parem 4.4 v8
ja m30 on kindlasti töökindlam mootor, ja lihtsam ja odavam remontida jne...
Mul olnud nii 3,5 155kw automaat kui ka 3,0 160kw automaat ning tegelikkus on see, et täiesti võrdsed on autod. V8 tõmbab madalamalt ning sujuvamalt ning R6 on äkilisem. V8 on üldiselt päris probleemivaba...tüüpvigu ning probleeme on M30-st kõvasti vähem ning kui mootorit ilma hoolduse ja kõva tallamisega ära tapetud pole siis ei ole ka reeglina põhjust kap remonti teha.
Teemaalgataja peaks esmalt selgeks tegema auto eesmärgi ning selle kui palju on viitsimist ehitada ja jamada, M30 on kindlasti kergem E28 vahele panna.
