e24 anti-lock tuluke põleb :/? Lukku!
Kevin
Postitus Postitas Kevin »
Mida see siis tähendama peaks, abs -iga ikka seotud peaks see olema aga pidurid töötavad ilusti.
Milles asi !?
/tulukese vahepeal põlema süttimine tingitud sellest, kui sinna liigset niiskust satub. Teema võib lukku panna :))
Viimati muutis Kevin, 15 Aug 2009 12:11, muudetud 1 kord kokku.
Kui see anti-lock on ABS-i tuli, siis ABS ei tööta. Pidurid iseenesest sellest viletsamaks ei jää. Proovi märja teega äkkpidurdust, siis peaks korras ABS rakenduma. Viga võib olla anduris, hammasvöös, ajus või juhtmetes. Mõistlik on kuhugi diagnostikasse minna.
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Samas saab vanematel autodel ise ka andri korrasolekut testriga kontrollida. Aga enamasti kipub viga olema anduri juhtmes. Ehk siis andur ise terve aga juhe katki.
Kevin
Nüüd nagu enam ei süttind see kui sõitma hakkasin ...
ei tea , eks näis. Proovin ennem vihmase ilmaga pidurdada järsult...
ameerika versioonil muidu sellised tulukesed seal nagu brake lining, anti-lock ,brake + parking brake
