Postitusi: 1672 Liitunud: 17 Jaan 2007 09:05
Postitus
Postitas Cardo » 05 Apr 2009 19:06
Nimetatud asi võiks asuda Harjumaa piires, kui kaugemal ja saatmise võimalus olemas olen pakkumistele avatud.
Asjaga suht kiire.
Tala peab olema sirge ja avariivaba, muud tingimused ei oma tähtsust.
Viimati muutis
Cardo , 12 Mai 2009 21:49, muudetud 1 kord kokku.
redline
Postitusi: 489 Liitunud: 29 Juul 2006 22:06
Postitus
Postitas redline » 05 Apr 2009 19:36
Olemas täiesti korralik terve sild 524 alt. Võimalik et liigun kas järgmine või ülejärgmine nädal sinna poole ka koos autokäruga. Saaks peale visata. Oleneb kui kiire asjaga on.
Postitus
Postitas Cardo » 05 Apr 2009 19:38
redline kirjutas: Olemas täiesti korralik terve sild 524 alt. Võimalik et liigun kas järgmine või ülejärgmine nädal sinna poole ka koos autokäruga. Saaks peale visata. Oleneb kui kiire asjaga on.
väga hea, kui varem ei saa võtan arvesse, saad igaksjuhuks pildi ka visata tean millist tüüpi ta on
redline
Postitus
Postitas redline » 05 Apr 2009 19:44
Hetkel küll pilti pole võtta, aga eks ma proovin neljapäeval või reedel teha. Millist silda vaja muidu?
Postitus
Postitas Cardo » 05 Apr 2009 19:48
redline kirjutas: Hetkel küll pilti pole võtta, aga eks ma proovin neljapäeval või reedel teha. Millist silda vaja muidu?
kui sul neid mitu, siis võimalikud variandid, kui vaid üks sobib ka see.
Jaks
Postitusi: 1143 Liitunud: 12 Dets 2007 11:54
Postitus
Postitas Jaks » 05 Apr 2009 19:51
Võiks ka välja pakkuda e24 aastast 82 tagasilla tala koos õõtsadega.
redline
Postitus
Postitas redline » 06 Apr 2009 16:06
Liigun vb juba reedel/laupäeval Tallinna poole, eks annan teada. Telefoni number ka igaks juhuks kahju ei teeks.
Postitus
Postitas Cardo » 06 Apr 2009 17:11
redline kirjutas: Liigun vb juba reedel/laupäeval Tallinna poole, eks annan teada. Telefoni number ka igaks juhuks kahju ei teeks.
Minu number on alati nähtaval !!
redline
Postitus
Postitas redline » 06 Apr 2009 17:21
ei jäänud silma enne
redline
Postitus
Postitas redline » 07 Apr 2009 21:40
Aga reedel liigun suure tõenäosusega sinna poole, tahtsin veel üle küsida kas ma võtan kogu kupatuse käru peale või keeran sealt küljest ära õõtsad?
Postitus
Postitas Cardo » 07 Apr 2009 21:58
Kui on turskem sild siis võiks olla kogu kupatusega, kui õbluke siis võib ainult tala olla, loomulikult turskem sild oleks parem
redline
Postitus
Postitas redline » 08 Apr 2009 16:01
Tundub heas korras olevat, kohati isegi tehase värv säilinud. Aga ta peaks see lahjem variant olema. Võtan ära õõtsad?
Paar pilti kah
Postitus
Postitas Cardo » 08 Apr 2009 16:38
see jah lahjem sild, õõtsasid pole siis vaja
Postitus
Postitas Cardo » 10 Apr 2009 23:41
Tänud sillatala eest.
Kui kellelgi on seda turskemat tala pakkuda, siis võtaks ühe sellise ka riiulisse seisma, võimaluse korral võib ta koos õõtsadega ka olla.
Jaks
Postitus
Postitas Jaks » 11 Apr 2009 08:41
Milles muidu see turskem väljendub?
Kas selles, et õõtsadel on need lisa vidinad juures.
Kui selles siis on üks E24-l võetud tagasild, mis sama E28-ga.
Postitus
Postitas Cardo » 11 Apr 2009 09:33
Turskem on selle erinevusega, et õõtsad on turskemad ja suure puksiga, sillatalal on sisemised kinnituskõrvad tunduvalt väiksemad võrreldes kergema sillatalaga, turskema talapuhul on jah ka need 8 puksid lisaks
Jaks
Postitus
Postitas Jaks » 11 Apr 2009 13:20
No siis selline mul täisa olemas, nind korralike puksidega lisaks.
Postitus
Postitas Cardo » 12 Apr 2009 11:27
Jaks kirjutas: No siis selline mul täisa olemas, nind korralike puksidega lisaks.
need võib omanik endale jätta, tavalised puksid asendan täisjäikadega nagunii
Postitus
Postitas Cardo » 12 Mai 2009 21:49
Kuna tagasildasid nüüd nagu muda võib teema lukku panna !!
