Ostan laepaneeli
reyo22
Ostan laepaneeli
Postitus Postitas reyo22 »
Ostan laepaneeli tumedat värvi mille sees on check paneel ja elektrilise katuseluugi nupu avad!
oodatud igasugused pakkumised , hind väga laest ei tohiks olla:)
mu nr 56338697
e28 528i , 525i
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Turuteema pealkiri:
* Kuulutuse pealkiri peab algama - M: (müün), O: (ostan), V: (vahetan), ÄA: (ära anda)
* Pealkiri peab sisaldama müüdava auto (või sellele kuuluva varuosa) keretüüpi ja mudelit.
E28 vms oleks suht informatiivne
Aitäh tähelepanu eest.
sysi
Postitus Postitas sysi »
Kas sul on mingi vimka kuskil küljes? Mitu korda sulle kuulutuse sisestamise formaati peab ette ütlema? :shock:
100 foorumikasutajat saavad ühte moodi kuulutusi sisestatud ja üks ei saa ega saa aru.
