Ravic`i 635 CSI müüdud
tõnis
Postitus Postitas tõnis »
Klapisääre tihendite pealt ära kokku hoia. Kasuta kas originaal osa või siis Victor Reinz i`tihendeid. Kindlasti vaata juhtpuksid üle, vajadusel lase vahetada.
Carclassic OÜ
Ravic
Postitus Postitas Ravic »
Viletsad ajad olid meil siin haininanduses vahepeal, nüüd kui kokkutulek juba jalaga kanni taguma hakkas, võtsin end kokku ja asusin tegutsema. Täna on siis sikutab plokikaane maha, plaanis kerge lihv, klappe vähe jahvatada ning tihendid vahetada. Uutest juppidest lähevad jagajakaas ja rootor, ning... segusiiber on selle asja eestikeelne nimi ehk.
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/63 ... l-11_0775/ detail nr. 8
Loodan,et mingeid üllatusi väga ei tule sest praamibronn on sellele autole tehtud :?
Ja nagu ikka, kui miskit tegema hakkad annab fotokas saba :cry:
Ahjaa, nagu tarkade klubi soovitas siis klapisääretihendid said UM-ist ja plokikaane tihend Victor Reinz.
5068708
Ravic kirjutas:ning... segusiiber on selle asja eestikeelne nimi ehk.
See on lisaõhuklapp, mis annab külmale mootorile lisaõhku.
Ravic
Nii ta pidi tegema jah, kuna mul oli probleeme sellega et mootor külmalt kippus valet segu doseerima siis otsustasin veaohtlikud jupid välja vahetada. Kõige hullem hind ei olnud ja läikis kah ilusti :)
5068708
Ravic
Kurja küll, mõistus pole enda teha paraku, väljalaske kollektori tihendid jäid õigel ajal tellimatta. Eestimaa pinnal tundub et neid ei leidu, ja UM-ist tellides jääb asi hilja peale. Ega sinna vist ei areta kah midagi. :?
Edit: Jeeš, päev päästetud, Herr Trevi nimelt laenab Kokkutulekuni enda omasid. Tänud.
5068708
Ravic
Olemas!! Käib nagu kell, täna siis pool päeva pesnud, kasinud ja vahatanud teda. Nüüd paak täis ja vaikesele Virumaa ringsõidule. :D
5068708
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Ravic kirjutas:Olemas!! Käib nagu kell, täna siis pool päeva pesnud, kasinud ja vahatanud teda. Nüüd paak täis ja vaikesele Virumaa ringsõidule. :D
No virumaal võime ju kaks kuuekat kõrvuti panna :wink:
Ravic
No kurja, pange siis asukoht profiili. Sa vist Rakvere kandist kusagilt? Sõitsin nädalavahega 600 kilti maha, Tudu järv, Neeruti ja Porkuni järved külastatud 8) Ilm oli ilus ja auto käitus eeskujulikult, neljapäeva õhtul jälle Virumaa ja sealt vaikselt Hiiumaa poole, kus loodan näha palju 6 seeria bemareid. Seega vedage end kohale!!!
5068708
sysi
Postitus Postitas sysi »
Trevi on kohalik mootoripoodnik :) Tegelikult on need minu väljalaskekollektori tihendid, kuna ma sain ka Trevilt tema omad laenuks ja viisin hiljem UMist tulnud talle :lol:
