web etk
web etk
Tekkis selline küsimus, et kuidas web etk'st detaili saadavust välja lugeda?
Näiteks selline asi:
aga vaata http://www.realoem.com/bmw
seal näitab küll saadavuse ära
Ruut kirjutas:aga vaata http://www.realoem.com/bmw
Seda võimalust tean jah, aga millegipärast on realoem'ist palju detaile puudu. Jaani jutust jäi mulje, et veebiversioon näitab täpsemalt laoseisu :)
aga kui realoem-i otse varuosakoodi sisestad, kas siis ka ei näita?
mul hoopis selline küsimus, et kuidas sinna web etk-sse ligi pääseda? avalehe väitel peaks um mingi kasutajanime andma. või on käibel mingid üldised nimed & paroolid?
Ruut kirjutas:mul hoopis selline küsimus, et kuidas sinna web etk-sse ligi pääseda? avalehe väitel peaks um mingi kasutajanime andma. või on käibel mingid üldised nimed & paroolid?
Seal samas sai ju ennast regada. Pärast saadetakse e-maili peale kasutajatunnus.
Ruut kirjutas:aga kui realoem-i otse varuosakoodi sisestad, kas siis ka ei näita?
Selles probleem oligi, et osa koodi ei tea ja realoem seda millegipärast ei näita. Näiteks e21'e kataloogis on seal radiaatori sektsioon täiesti tühi :?
nuga kirjutas: Seal samas sai ju ennast regada. Pärast saadetakse e-maili peale kasutajatunnus.
ju siis jäi mulle midagi kahe silma vahele. proovisin küll nii ja naa aga alati andis vastuseks, et vale id või parool juba kasutuses. lõpuks lugesin eelneva jutu ka läbi ja seal väideti, et tuleb kohaliku bmw diileri köest kasutaja õigused saada
nuga kirjutas: Selles probleem oligi, et osa koodi ei tea ja realoem seda millegipärast ei näita. Näiteks e21'e kataloogis on seal radiaatori sektsioon täiesti tühi :?
ma sain alguses aru nii, et sa ei näe web etk-s osade saadavust. sealt saaks aga koodi ja paneks realoem koodi järgi otsima. aga kui realoem koodi ära ei tunne siis pole sellest kasu jah.
Iff
Postitus Postitas Iff »
Mul ka selline mure, et ei saa web etk portaalile ligi kuidagi. Ei leia sealt kusagilt registreerimiseks vajalikku vormi. Oskab keegi aidata? Vbola mul vale link vms...
635csi
http://www.bmw.com/generic/com/en/fasci ... index.html
sealt edasi: parts supply -> historic parts catalogue -> now online -> for registration. Seal täidad vormi ära, klikkad "send" ja jääd vastust ootama. Mulle on jäänud mulje, et see kasutajatunnus tehakse käsitsi, seega võib sellega natuke aega minna. Mul vist läks paar päeva.
Iff
nuga kirjutas:http://www.bmw.com/generic/com/en/fasci ... index.html
Tänud :)
635csi
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Web etk on päris asjalik, suurem osa ostetud juppidest on selle kaudu eelnevalt välja otsitud :idea:
Jaan kirjutas:Web etk on päris asjalik, suurem osa ostetud juppidest on selle kaudu eelnevalt välja otsitud :idea:
Püha müristus, hakkasid foorumit esimesest päevast alates läbi lugema ???
