Inspection tulukesed
margus
Postitus Postitas margus »
Kas on mingi moodus ka peale teeninduse külastamise nende tulukeste(inspection) nullimiseks?
Otsing viskas midagi ja teema mingites patareides? Nende saadavus? Vahetamise keerukus?
Auto siis e28
Tänud juba ette!
e28 M535i
trevi
Postitus Postitas trevi »
Nullimiseks tuleb diagnostika pistikus 2 klemmi omavahel kokku ühendada paariks sekundiks. Googlist saab kindlasti abi selle kohta.
Kui akud on läbi, siis pole nullimisest kasu, ikka särab kuusepuu vastu. Akusid on võimalik vahetada, selleks tuleb spido küljest võtta ja pilbasteks kiskuda, siis on silmaga näha, mis akud seal on.
ronni
Postitus Postitas ronni »
üks ots 7 ja teine ots kere massi.....kasuta lambiga v kaitsmega juhet, et maha ei põletaks..hoia vist 5-15 sec...ja ongi nullitud
M:e28 Varuosad
alando
Postitus Postitas alando »
Aga mis siis võib viga olla kui ükski tuli ei põle?
raudpats666
siis on kõik korras :lol:
nii on..
alando kirjutas:Aga mis siis võib viga olla kui ükski tuli ei põle?
akud läbi
Mul oli kunagi sarnane asi, et ükski tuli ei põlenud. Põhjuseks oli kelladeplokis lahtiunustatud/jäetud lintkaabel.
margus
Hmmm enne lõplikku lammutamist siiski veel küsimus, et kuidas kellad maha käivad? :oops: Ei tahaks nagu valesti lahti võtta kui sellega võib midagi untsu keerata.
e28 M535i
ronni
üleval armatuuri ääres on 2 kruvi.... :roll: ....rohkem vist polnudki...püüa kuidagi käed armatuuri alla saada....või võta kell ära ja pista käsi sealt august sisse... ja ettevaatlikult pressi välja....ja pistikud tagant ära ja ongi valma!
M:e28 Varuosad
