Hainina projektid internetis
Koguks siia igasugu häid linke piiritagustest hainina projektidest.
Alustuseks mõned minu suured lemmikud:
http://www.my2002tii.com/
http://www.remyvos.nl/jeremy/
Vaatasin just esimesena mainitud veebisaidi uuendusi ja minu jaoks täiesti uus asi oli see, et originaalis kollaka tooniga metalldetailide katet on võimalik uuendada. Tegemist on siis tsink dikromaadiga (keemikud, kas kirjutasin õigesti?) ja tulemus näeb välja nagu just tehasest tulnu:
Äkki on selline asi teenusena ka eestis olemas... :roll:
inc13
Postitus Postitas inc13 »
nuga kirjutas:
Oli kunagi Sauel firma nimega Kavent ,seal oli galvaanika osa täiesti olemas...isegi seal käidud
Kui firma nimi on muutunud,siis asi peaks ikkagi toimima...
tol ajal oli püsiklientuur olemas...asi toimis
sysi
Postitus Postitas sysi »
tsinkdikromaat peaks minu arvates olema ZnCr2O7. farmaatsias, tõsi, seda [minu teada] ei kasutata. :)
http://www.seamsperfect.ca/proj_curr2-2.htm
Sellised istmed peaks endalegi sebima 8)
kustas
Postitus Postitas kustas »
:shock: ilus, väga ilus.... 8)
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Ja Vasaras täiesti tegeletakse sellega ja toone on ka natuke rohkem kui ainult kollane ...
Jossboy kirjutas:Ja Vasaras täiesti tegeletakse sellega ja toone on ka natuke rohkem kui ainult kollane ...
Jossboy, oskad sa natuke täpsemalt sellest asjast rääkida?
Mind vaevavad näiteks sellised küsimused, et kas neile peab puhastatud detailid viima või tohib neile ka roostes detaile viia?
Kui pisikesi asju võib viia ja last but not least, mis see asi umbkaudu maksab?
Veel üks päris rikkaliku pildimaterjaliga sait:
http://e21zyp.6enligne.net/
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Päris asjalik link see viimane, silmarõõmu piisavalt :) Heleroheline toon jätab selle mudeli puhul väga hea mulje.
kustas
BMW E3 3.0S 1973
Esilehel üleval on selline link nagu PHOTOS, mille alt leiab ka huvitavat pildimateriali.
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?t=494
Päris huvitav projekt - Petersi poolt tehtud täiskabrio E21 :)
Jaan
Peab ikka tahtmist olema. Ise võtaks Bauri :idea: Jätaks saagimise, leiutamise ja keevitamise vahele :D Nojah... teisest küljest - kui aega ja tahtmist siis miks ka mitte :)
http://www.davidmcintyre.org/rebuild-no.html
Kuidas e21'st ringradade hirm teha :lol:
E21 Alpina B6 taastamine:
http://www.betuwe.net/~heijckmann/Victo ... index.html
Asi meenutab mulle ühte teist suhteliselt tuttavat projekti :roll:
raul
Postitus Postitas raul »
Üks ringrajamasin veel: E24 V8 (kerida lehekülje lõppu)
raimo
Postitus Postitas raimo »
kah mingit moodi projektikas, küll ainult üks pilt
http://i21.photobucket.com/albums/b297/ ... C00445.jpg
Viimati muutis raimo, 13 Nov 2008 14:24, muudetud 1 kord kokku.
karu
Postitus Postitas karu »
http://home.online.no/~frul/minebilder. ... pDispType= :shock: tüübid pole viitsinud esiklaasi ära võtta, nüüd värvivad sealt rihendivahelt
745, R-23, R-12
