naidikud
Postitatud: 13 Juun 2006 17:32
Postitas KOIT
ei tooda millegi parast tahomeeter ja kiiruse naidik milles voib probleem olla
Postitatud: 16 Juun 2006 07:40
Postitas jaant
Arvatavasti armatuuri akud läbi.
Postitatud: 16 Juun 2006 11:35
Postitas Ihv
armatuuri akud spidoka ega tahhoka töösse ei puutu. service tuled teevad lollusi või ei tööta kui akud läbi. Vanemat tüüpi kelladel (ee..kuni näiteks 84? lambist pakutud, 82 olid kindlasti veel vanad ja 85 uued :) )kõige alumine trükiplaat enamasti ussitanud (kui enda omasid tööle üritasin saada siis lammutasin 3 vanemat tüüpi plokki laiali, kõigil oli alumine plaat lootusetult läbi). Samuti võiks kontrollida kaitsmekarbist tulevat suur pistikut, kellegil (entusjast?) oli see viga (ebk foorumis vastav teema).
kaitsmed eeldavasti terved?
Postitatud: 16 Juun 2006 11:56
Ihv kirjutas:armatuuri akud spidoka ega tahhoka töösse ei puutu.
tahhoka ja ökonomeetri töösse puutuvad. mäletamist mööda spidokas töötas ka surnud akudega korralikult. jutt küll mitte konkreetsest mudelist vaid e30.
Postitatud: 16 Juun 2006 15:06
Postitas Ihv
totaalselt surnud akudega töötas tahhokas edukalt. autoelektrik, kes üritas ka nimetet trükiplaati taastada väitis samuti, et näidikutesse akud ei puutu :roll:
Postitatud: 23 Aug 2006 20:06
Postitas remus
nimelt on mul mõistus otsa saanud sest no tee mis tahad ma ei oska enam kuskilt otsida põhjust miks tahokas ei tööta :cry: peale selle ei põle ükski oil service tuledest ja spido ei toimi
kuidas on saksakeeles tahomeeter?? ma ei leia seda kaitset ülesse mille alla see käib
Postitatud: 23 Aug 2006 20:39
Postitas ErR
Kaitsme kohta ei oska öelda, minu arust E28 ei ole tahhol üldse kaitset seal karbis. Aga kontrolli järgi, kas tahhomeetrile tuleb signaal - näidikupaneeli jõuab see kindalaekas aju juhtmestiku külge ühendatud 3-juhtmelise pistiku kaudu, kus tahhomeetri juhe on äärmine must (tuleb ECU-st).
Postitatud: 23 Aug 2006 20:45
Postitas remus
aga ütleme et sinna signaali ei tule et kuhu ma siis võin edasi otsingutega siirduda?
