e28 süütelukupõhi
Postitatud: 12 Apr 2014 10:44
Postitas Kristjan S
Tervist, mitmel korral on juba esinenud probleem, et hakkan autot käivitama, aga starter taha ei tule. Spidoka peal lähevad tuled ilusti peale, süüde sees ja aku täis aga edasi ei toimu midagi. Enamasti käivitub ilusti, aga need üksikud korrad kui peab käima lükkama, sattuvad alati valele ajale
Ühesõnaga, millisest poest peaksin selle vidina leidma?
Kristjan
Re: e28 süütelukupõhi
Postitatud: 12 Apr 2014 17:00
Postitas sillufromIV
Ei pea käima lükkama. Hoia pikemalt võtit starteri asendis. Omal e21 mudelitega sama häda olnud.
Postitatud: 22 Apr 2014 22:36
Postitas Aix
Starteris miskit jama.. Minul aitas, kui starterikontakte omavahel lühistada - kui süüde sees, siis peaks käima minema.
Postitatud: 01 Mai 2014 21:09
Postitas Toly
Minu autol oli tarvis lülitiosa ära vahetada. Praegu on nii, et vana tuli tükkidena välja ja kuna õigeid töövõtteid ei tea, on ka asendus paigaldamata.
Sümptomid on samad.
T
Postitatud: 01 Mai 2014 23:09
Postitas Kristjan S
Jaa praegu ongi nii, et kui käima ei lähe ilusti, siis hoian süüdet sees ja lühistan kapoti all starterit, aga see ei saa olla ju lõplik lahendus.
Postitatud: 02 Mai 2014 07:50
Kui süüteluku klemmplaadi pistikust pildi teed, leian ehk korraliku kasutatud jupi. On vähemalt 2 erinevat juppi.
Vahetamine pole väga keeruline. Tuleb roolisamba katted maha keerata ja detaili kinnihoidev umbes M3 poldike peene kruvikaga väljapoole keerata. Selle kruvi pea on punase värviga mökerdatud. Peab korralikult värvist puhastama, et "-" vahet ära ei rikuks.
Edasi tulebki jupp pesast välja. Korralik õiges asendis sisse ja valmis.
E21-l ei käi roolipüstaku ülemine kate ära ja detaili välja ja sisse saamine nõuab klemmide-juhtmete järsku painutamist, et asi välja saada. E28-l oli vist rohkem ruumi seal vahel.
Postitatud: 22 Mär 2015 13:33
Postitas Joki
E28 pole seal üldse väga ruumi. Kas E28 süütelukul saab osasi eraldi ka vahetada või tuleb kõik lahti tinutada ja uuesti kinni tinutada kui vahetada süütelukku. Kuidas seda lukku pooleks saab võtta nii, et midagi ära ei lõhuks ?
