mootor kuumeneb üle
exmets
mootor kuumeneb üle
Postitus Postitas exmets »
selline jama , et mootor läheb väga kiiresti keema, nii km sõitu ja juba temp seier põhjas, ja paisupaagist vee välja surnunud. mitte ei saa aru milles asi. algul arvasin et termostaadi klapp, see sai vahelt ära võetud, aga ikka sama jama. veepump tundub nagu korras olevat, et ajab vett ringi. auto seest soojaks ei lähe. ainus asi mida kahtlustada oskan, on see, et äkki sai talvel veepumbale liiga teha, ja ta ei aja piisavalt vett ring. auto on e23, 728. äkki keegi oskab miksit nõu anda?
Priit Peljo
paisupaagi kork?
ReY
Postitus Postitas ReY »
Kas jahutussärk ikka õhutatud on? ehk on õhk sees ja sestap ei käi mahl ringi õieti - vähemalt m20'l on termostaadi juures õhutusnippel. teine trikk oli veel see õhutada tuli kallakupeal, muidu jäi salongi radikas õhku täis :)
aga sinu mootori kohta ei oska öelda
aftermatch
Postitus Postitas aftermatch »
usun et plokikaas kõver või mõra sees. Endal oli igatahes sama jama ning tuli välja et kaanes mõra
exmets
ja selline asi ka veel et radikas absoluutselt soojaks ei lähe, vesi keeb, aga radikas külm, üritan õhutada seda värki, kurat sii on küll jam akui plokikaas kõver või mõra..
kui radikas külm siis ju kindlalt õhk sees või termostaat õhtal. või radikas umbes
aftermatch
mul oli samuti radikas külm, kui kaanel mõra oli...aga võib tõesti termostaat vms olla
Kui vaja pane uus termostaat. Mootori õhutamiseks on kaval mõte sõita ninaga kõrgemale kohale. Õhutuskruvi keera paokile, lase mootoril vaikselt töötada.
exmets
kuradi õhutuskruvi on kinniroostetanud, raisk, närin otsast ära selle varsti:D
Ürita see kruvi vaikselt välja meelitada. Uus on selline: http://www.bmwclassic.ee/galerii/album151/aay
Sander
Postitus Postitas Sander »
exmets kirjutas:ja selline asi ka veel et radikas absoluutselt soojaks ei lähe, vesi keeb, aga radikas külm, üritan õhutada seda värki, kurat sii on küll jam akui plokikaas kõver või mõra..
kui 2,5 kaas on sama siis mul kaas olemas
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
ol4ed kindel et sul õige radikas küljes. Mul tegi kunagi sihukest pulli siis kui sai sinna mingi muu auto radikas peale aretatud ja paisupaagi ülevoolu torule pime ette pandud
