K: Mis on pildil ?
Postitatud: 16 Apr 2013 17:15
Postitas remps
Mis see on ? Mul see paak tühi , et see sõitmist ei sega? Mis seal sees käib ?
Ja oleks veel üks küsimus . Spidomeeter ja bensunäidik ei tööta . Näidik mittu liitrit sajale peaks võtma see on kogu aeg põhjas , lased kaasi lahti ja korraks läheb alla tagasi ning siis tagasi põhja kuigi kaasi ei vajutagi rohkem . Teised näidikud nagu töötavad . Mida oleks soovitatav peale hakkata? Ei jaga eriti palju autodest .
K: Mis on pildil ?
Postitatud: 16 Apr 2013 20:38
Postitas falckranger
Kui spidomeeter ei tööta, siis ei tööta ka hetke kütusekulu näidik. Viga ilmselt kas spidoka anduris (asub diffri küljes) või on näidikute ploki akud surnud.
Parandage mind kui ma eksin!
Postitatud: 16 Apr 2013 21:14
Postitas remps
Selge kontorllin ja vaatan seda asja siis , aga sa ei oska öelda mis see pildil on ?? Seal vist käib mingi õli sees.
Postitatud: 16 Apr 2013 21:25
Postitas sillufromIV
remps kirjutas:selge kontorllin vaatan seda asja siis , aga sa ei oska öelda mis see pildil on ?? seal käib mingi õli sisse vict jh ?
Vaata, ehk lähevad need hüdrovoolikud amortidesse. Muud mõtet hetkel pähe ei tulnud.
Postitatud: 16 Apr 2013 21:45
sillufromIV kirjutas:remps kirjutas:selge kontorllin vaatan seda asja siis , aga sa ei oska öelda mis see pildil on ?? seal käib mingi õli sisse vict jh ?
Tegu on nivooamortide süsteemiga. Kui taga on tavalised amordid, mitte hüdrovoolikutega amordid, siis on mingi hetk nivoovedrustus asendatud tavalisega. Sel juhul pole otseselt vahet, kas paak on täis või tühi. Vanakooli nivoovedrustus on muidu suhteliselt harvaesinev, kallis ja nõutud lisa. Oma keerukuse ning kallite komponentide tõttu on paljudel autodel see asendatud tavavedrustusega.
Postitatud: 17 Apr 2013 16:20
Postitas remps
Näidikute ploki akudes on voolu , kuda ma seda spidoka andurit kontrollin ? Võtsin küljest ära katki nagu polnud ja juhtmetest voolu ka tuli sinna . Mis ma tegema peaks ?
Jah amordid on mingid tavalised ei lähe ühtegi voolikut sinna külge .
Postitatud: 17 Apr 2013 16:34
või mis ma tegema peaks ?
OT aga vaata oma kirjastiil üle. Siin foorumis ei tolereerita seda MSN-i keelt a'la: vict, jh, naq jne. Samuti võta kirjavahemärgid kasutusele.
Postitatud: 17 Apr 2013 16:51
Postitas remps
Mis OT tähendab ? Selge. Püüan siis korralikumalt kirjutada siin .
Postitatud: 17 Apr 2013 22:49
Postitas Aix
OT - offtopic.
Aga see on siin tõesti selline foorum, kus korrektne kirjakeel võiks olla enesestmõistetav..
Postitatud: 17 Apr 2013 23:33
Postitas remps
