Bensupumba küsimus?
Postitatud: 08 Apr 2006 21:17
Postitas tmz
Tere, kas E28 520i & 525i bensupumbad indentsed?
Postitatud: 08 Apr 2006 22:10
Postitas Allan L
välimuse järgi küll samad,sai kunagi 2,0pump pandud 2,8-sele ja mingit vahet küll polnd.Arvan et on identsed sest rõhku reguleerib ju bensusurve regulaator mis asub pihustite renni otsas :roll:
Postitatud: 10 Apr 2006 16:25
Postitas tmz
Sai siis benapump vahetatud, tulemust ei mingit!
Kiirendades võtab justkui hinge kinni mitu korda ja siis hakkab liikuma, teatud kiiruse juures (ca.50km/h hakkab jõnksutama). uus pensupump samuti undab natukene! Mootor töötab kohapeal ebaühtlaselt.
Süüde pole päris paigas - võib selles probleem olla?
Postitatud: 10 Apr 2006 22:03
Nagu jutust võib järeldada, on "uus" pump tegelikult kasutatud. Kõigepealt laseks mõõta surve. Või tegelikult seal võib mitu asja p**s olla ja kõige õigem oleks kusagil pädeva diagnostiku juures ära käia.
Ise alustaks kulumaterjalide vahetusega - uued küünlad ja kütuse- ning õhufiltrid. Paneks selle süüte paika. Kontrolliks visuaalselt jagaja rootori ning kaane. Käiks üle küünlajuhtmed. Mõõdaks bensusurve, vahetaks õhumõõtjat jne jne. :? :(
Postitatud: 11 Apr 2006 20:20
Postitas tmz
Kõik sinupoolt mainitud asjad peale õhulugeja on vahetatud uute vastu!
Üritan kuskile diagnosti saada, ilmselt ikka mingi elektriline viga!
Postitatud: 11 Apr 2006 21:41
Postitas tmz
Kas kellegil Tartu kandis korra 525i aju oleks laenata?
Postitatud: 12 Apr 2006 12:55
Postitas tmz
Avastasin,et mingi vaakumtoru laseb vist läbi, igatahes selline pidev sisin on kapoti all, kas see võib nii märkimisväärselt mõjutada mootori tööd?
Postitatud: 12 Apr 2006 22:20
Postitas tmz
Nii, üks probleem lahendatud! Vaakumvoolik vahetatud ja auto töötab taas ühtlaselt vabakäigul!
Alles veel probleem kiirendamisel, hakib, võtab hinge kinni kohati, väga jama!
Postitatud: 12 Apr 2006 22:26
Postitas omega
tmz kirjutas:Nii, üks probleem lahendatud! Vaakumvoolik vahetatud ja auto töötab taas ühtlaselt vabakäigul!
Äkki näiteks bensiinisurve on liiga madal ja ei saa piisavalt kätte :?:
Postitatud: 12 Apr 2006 23:29
Postitas tmz
Bensusurve lasen kontrollida, sai küll pump vahetatud teise vastu, kui too polnud kah päris uus! Undab hetkel korralikult, ehk on juhtmestiku viga või mõni filter umbes :roll: Lasen kontrollida lähiajal!
Postitatud: 16 Apr 2006 18:13
Postitas tmz
Nii, sai bensiinifilter ära vahetatud, esimesed 300m sõitis auto ideaalselt, peale seda võttis taas hinge kinni :evil: Kas tõesti võib paak nii sodine olla?
Postitatud: 16 Apr 2006 20:26
Postitas omega
Paagis võib olla ka mingi kogus vett :idea:. Osta vee-eemaldit või kui see ei aita, siis paak maha.
Postitatud: 16 Apr 2006 21:08
Postitas tmz
Tänud, proovin homme selle vee eemaldiga! Hetkel seis nii, et täiesti umbes asi, üle 2000 rmp ei lähe ja edasi liigub vaevu vaevu :evil:
Postitatud: 17 Apr 2006 21:02
Postitas Mart
Kütuse surveregulaator+õhukulumõõtja
enda m10-l oli sama jama, need vahetatud ja korras
Postitatud: 17 Apr 2006 22:36
Postitas tmz
Probleem lahendatud, Paagisisene bensupump oli umbes ,sõel oli eest kukkunud! paagis kasvas sõna otseses mõttes rohi ja juurikad, mis olid ka ummistuse põhjustajaiks!
