Küsimus kollektorite kohta
Postitatud: 03 Sept 2012 18:35
Postitas falckranger
Tere
Kas 525e M20B27 fuel-injected (Motronic) 2.7 L high efficiency engine, 1983–1988 mootori ja 524td M21D24 turbocharged diesel 2.4 L engine, 1983–1987 mootori kollektori mootoripoolsed otsad/kinnitused on samad?
Ette tänades
Martin
Postitatud: 03 Sept 2012 22:17
Postitas Tambet
Mälu järgi oli ülemine poldirida sama aga alumine mitte, sinna pandi latt peale ja tõmmai sellega alumine pool ligi.
Postitatud: 04 Sept 2012 15:27
Ehk kui soov paigalda m20b27 mootorile turbot, siis diisli kollektorit kasutada ei saa?
Postitatud: 04 Sept 2012 18:53
Postitas jx
kui juba turbotamiseks läheb ei näe mingisugust mõtet kasutada orginaal malmkärakat... lihtsam lasta teha korralik torukolle+ 2,4td turbo külm koda jääb liiga väikseks eta mootorile...
Postitatud: 04 Sept 2012 21:29
Tänud info eest.
Palju võiks võimsust juurde saada turbo paigaldamisega, ilma et midagi muud alguses muudaks? Või on midagi mis tuleb kindlasti koos turbo paigaldamisega välja vahetada?
Eesmärk pole (vähemalt alguses
) mingit kiirendusmasinat ehitada vaid lihtsalt käsil auto taastamine ja tekkis mõte ka mootorile uut hingamist anda.
Mainin ka seda, et autost ei tule igapäeva liikurit vaid hobiauto, millega suvel pühapäeviti ringi vurada.
NB! Juhul kui kellelgi on sellise projekti jaoks pakkuda vajalikke juppe võib julgelt endast märku anda.
Martin
Postitatud: 05 Sept 2012 09:13
Postitas jx
võimsuse koha pealt ütlen nii palju, et alates
kuni
eta mootor kannatab orginaalis 0,4- 0,7bari laaderõhkui ja võimsust tuleb juurde tunduvalt AGA selle mootori käima saamiseks on vaja juhtimine ümber teha(ehk mootori aju), sest orginaal aju ei oska ülerõhku sisselaskes lugeda... tänu sellele jääb soovitud tulemus saamata...
kui tegu hobiautoga lugeda läbi knowhow turbotamise kohta ja siis ehitama hakata....
Postitatud: 05 Sept 2012 11:02
Postitas -Myyr-
et piggybacki jooksutada.. on vaja teist mootori juhtmestikku
m50b25 oma vist
Postitatud: 05 Sept 2012 11:30
Postitas e28520
kasutan enda e28 2.0 mootoril diisli kollektorit, audi turbot jne! Sobib kollektor kui poldi auke natuke ümber teha, aga tulevikus on plaan teha korralik kollektor, diisli oma oli prooviks sobilik aga porno!
Re: Küsimus kollektorite kohta
Postitatud: 05 Sept 2012 11:33
falckranger kirjutas:
Kas on läbi loetud?
http://www.bmwclassic.ee/forum/viewtopi ... ight=turbo
Kui ei, siis sellest võiks alustada.
Postitatud: 05 Sept 2012 11:34
Postitas e28520
endal 2.0 stock sisu, diisli vl kolle 2.5 sisselase, 3.5 segusiiber audi turbo ja wg! <rõhuks on 0,5. jõulisa on tuntavalt, hääl mõnus
Plaan kõik ümber teha kui kere kunagi valmis saab
Sai lihtsalt proovitud kas toimib!
http://www.youtube.com/watch?v=6oXRR5cOSd8
