E12 ja E28 sildade sobivus
Postitatud: 25 Apr 2012 12:16
Postitas raksike
Tere,
Kas e12 silladetaile annab asendada e28 omadega? Kas on sillad on samasugused või erinevad?
Postitatud: 25 Apr 2012 13:12
Postitas s2si
http://bmwfans.info
Võrdle ise sellel lehel
Postitatud: 25 Apr 2012 17:00
Postitas einar
Üldiselt ei sobi nendel mudelitel omavahel pmst ükski silladetail :D
Postitatud: 27 Apr 2012 02:17
Postitas raksike
Tänud vastuste eest.
Postitatud: 27 Apr 2012 11:31
Postitas raksike
Ega neid E12 silladetaile poest saada väga pole oskab keegi öelda kust oleks võimalik tellida?
Postitatud: 27 Apr 2012 13:32
Postitas JanekEnde
UM'ist ehk?
Postitatud: 27 Apr 2012 13:45
Postitas Jaks
Ebayst on võimalik ka tellida.
Postitatud: 27 Apr 2012 15:01
Eks see sõltub, mida vaja on. Isegi Ladu24 süsteemis on hulk pukse, laagreid ja hoobasid saada E12-le. UM-s võiks veel enamvähem kõike saada. Ja siis on mõned mehed, kellel käsi sügavamal süsteemis sees nagu näiteks Janek EBK-st. Tema on mulle leidnud selliseid juppe, mis on ammu tootmisest maas aga kusagil Euroopa laoriiulile kunagi varutud.
Postitatud: 27 Apr 2012 18:54
B osasid on üpris palju võimalik saada aga reeglina tuleb arvestada, et tellimisaeg on pikk. Lausa nädalaid või kuid. Sama kehtib ka UM-i puhul. Kui jupp on Rootsi laos olemas saab selle lähipäevil kätte, kui kusagil mujal maailmas siis läheb nädala kanti ning kui üleüldse pole siis tuleb oodata kui üle maailma tellimustest partii kokku kogutakse ning siis ära valmistatakse. Sel juhul võib isegi 2 aastat minna tellimisega :D
Haininadele on varuosade valik tegelikult üpris hea, enamus kuluosasid on kenasti saada, tuleb ainult aega ja kannatust varuda.
Postitatud: 28 Apr 2012 11:51
Postitas raksike
Vaja oleks praktiliselt kõike kuna auto seisnud kaua ja arvatavasti selle ajaga kõik läbi. Auto vist varsti tegemisse ja siis võiks silladetailid ka juba uued olla. Kui ladu24, acar jne. uurisin siis oli küll seis suht nulliring. Kas muidu amordid ja vedrud sobivad e28 omad?
Postitatud: 29 Apr 2012 16:24
Amordid ja vedrud on ka erinevad. Eelmisel aastal aitasin veidi kaasa selle auto tänavale saamisele. Amorte oli saada sel hetkel nii Sachsi, kui ka KYB-i. Hind ca 75 euri/tk. Valitud said vist viimased, kuna olid kohe võtta. Esivedru(d) läksid alla pruugitud, kuna parempoolne oli murdunud. IIRC oli muu sillaosa suht OK ja vahetusse ei läinud. Masin oli seisnud üle kümne aasta.
Postitatud: 29 Apr 2012 17:51
Postitas raksike
mul samamoodi parempoolne vedru puruks aga ega mul tundub ka veermik muidu korras olevat (sõidu ajal mingeid kolkse pole tuvastanud) aga kuna naguinii tuleb nn. suurejooneline taastamine siis mõtlesin, et võiks kõik uued asjad alla saada, mis vähegi võimalik!
