O: E28 bensupumba KIIRE!
Postitatud: 27 Veebr 2006 11:16
Postitas MARX
Kiiresti olex vaja e28 525i paagisisest elektrilist survepumpa, ehk siis systeem on kahe pumbaga, yx paagi sisene ja teine väline ning nyyd hakkas see paagisisene jupsima.
asjaga suht kiire.
56 504 076
Postitatud: 27 Veebr 2006 11:45
Postitas MARX
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:06
Postitas Jaan
Oled sa päris kindel, et see läbi on...? Paaki ei ole mõtet täiesti tühjaks sõita, lisaks soovitan kasutada kütust oktaaniarvuga 98.
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:09
Postitas MARX
mitte kordagi pole näidik alla 20 langenud ja tangin ainult statoilist 98-at, ja nii kogu aeg.
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:12
Postitas Jaan
Kuidas see "jupsimine" väljendub?
Postitas MARX
asi selles et masin lihtsalt yhel hetkel enam käima ei läinud, kõik sai yle vaadatud, ja lõpux leidsime et see pump läbi. kui proovid pumpa siis tagurpidi keerates töötab õigetpidi poob kinni, ehk siis laager läbi.
kusjuures asi aastast 85.
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:14
Postitas Jaan
Kummaline. Ju ta siis on läbi läinud
Boschi esindusest uue hinda uurisid? Enda e23-le sain sealt paagivälise pumba hea hinnaga.
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:18
Postitas MARX
pole veel jõudnud, a mis see hea hind on ja kaua tellimine aega võtab (või neil kohe laos)?
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:22
Postitas Jaan
1000.- / kohe saadaval. Paagisisene võib-olla teine teema. Kasutatud pumba eest ei maksa vast üle paarisaja krooni maksta
Sul endal oli teine viiesajane osadeks - sealt ei jäänud pumpa üle?
Aga ikkagi huvitav
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:26
Postitas MARX
kahjux mitte, sel pole hetkel paakigi
Postitatud: 27 Veebr 2006 12:38
Postitas Jaan
e28 bensupumbad:
http://www.kuldnebors.ee/kuulutused/kuu ... evt=onpost
e28 osad tellimisel:
Saadan sulle privasse ühe telefoninumbri, helista kindlasti ja uuri. Kutt on mõistlik, kui tal midagi on, saad normaalse hinnaga. Viimati oli tal 3 viiesajast lammutamiseks.
Postitatud: 27 Veebr 2006 13:03
Postitas MARX
nii boschis pole paagi sisest, aint väline. UM-i jätax vast välja (hinna poolest).
nyyd sai siis helistatud, kutil olemas
loodame et õige ja et saab hai kiirelt liikvele
suured tänud Jaanile.
