				K: Ketipinguti
				Postitatud: 17 Jaan 2012 15:05
				Postitas cheech
				Avasin ketipinguti poldi, et vedrut kontrollida. Oli terve, aga nüüd tekkis küsimus. Kui kinni tagasi panin, kas ta läheb ise uuesti õli täis kui mootori tööle panen? Sest avades tuli sealt õli veidikene välja.
Tänud!
Remo.
				Re: K: Ketipinguti
				Postitatud: 20 Jaan 2012 22:28
				See õli pole seal ketipinguti töötamise seisukohast absoluutselt vajalik, aga jah ajapikku immitseb õli sinna tagasi.
				Postitatud: 21 Jaan 2012 17:54
				Postitas rints
				Kuigi õli survega sinna peale ei tule, siis sinna sisse valgunud õli, mida veab üles kett, töötab pinguti amortisaatorina. Pinguti enda sees on veel kuul mis peaks töötama klapina. M30 vähemalt on see nii
