K: süsteemi tühjaks laskmine jahutusvedelikust.
Postitatud: 11 Jaan 2012 21:03
Postitas cheech
Mure siis järgmine...
Kuna ei ole enda e28'l kunagi süsteemi täiesti tühjaks lasknud, siis sooviksingi targematelt nõu küsida kuidas toimida.
Tänud!
Postitatud: 11 Jaan 2012 21:17
Postitas trevi
Radika alumine lõdvik lahti (mõnedel radikatel on ka ärakeeratav punn, kust saab välja lasta) ja ploki küljest keerad ka punni lahti, lased tühjaks. M30 mootoril on see kundepoolsel küljel, tagumises otsas.
Postitatud: 11 Jaan 2012 21:30
Postitas cheech
Ja kui uue vedelikku sisse kallan, millele siis pean tähelepanu pöörama?
Postitatud: 11 Jaan 2012 22:56
Postitas trevi
Termostaadi korpusel õhutusnippel lahti keerata. Salongist keerata sooja peale (et salongiradikasse ka vedelik jõuaks). Siis kallad niipalju sisse, kuni õhutusniplist hakkab nirisema, siis nippel kinni. Kallad niipalju peale kui saab, samal ajal radika ülemist lõdvikut mudides, tunned kas on õhk sees või vedelik.
Siis võid korra mootori tööle panna, et veepump vedeliku ringlusse lööks ja peale seda vaadata, kas annab veel peale kallata. Siis paisupaagi kork peale (soojana on süsteemis surve sees, kui kork jääb lahti siis läheb keema).
Umbes nii, põhiline, et kõik õhu välja saaks.
Postitatud: 11 Jaan 2012 23:34
Postitas cheech
Radika juurest pole vaja neid õhutuspunne näppida? Ainult termostaadi oma? Termostaadi õhutusnipli peaks ka vast lihtsa vaevaga üles leidma?
Postitatud: 12 Jaan 2012 09:20
Postitas trevi
Mis punne sa radika juures silmas pead?
Postitatud: 12 Jaan 2012 13:30
Postitas cheech
Need 2 mis asuvad üleval vasakus ääres.
Postitatud: 13 Jaan 2012 08:40
Postitas eix22
plokist lase ka jahutusvedelik välja, väljalaskekolle all on punn ees, mille lahti keerad.
Postitatud: 17 Jaan 2012 14:53
Postitas cheech
eix22 kirjutas:plokist lase ka jahutusvedelik välja, väljalaskekolle all on punn ees, mille lahti keerad.
Kas sellele punnile pääseb kapoti alt ka ligi või ainult põhja alt?
Postitatud: 20 Jaan 2012 20:37
Postitas jx
mugavam viis on auto alt seda keerata(v.a see kui jahutusvedelik voolab kogemata kraesse) aga saab ära teha ka auto kapoti alt...
