Kas ma olen liiga vanaks jäänud?
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
Ma ei tea kas asi on minust, aga võib olla olen ma lihtsalt liiga vanaks jäänud.
Mind häirib varuosade rubriigist vahepeal kauplemine kasutatud kuludetaillidega!
Ma ei kujuta ette, kes ostab näiteks kasutatud piduriklotsid, kettad, amortid ja veel sellist "stuffi".
Ma ei ole vastu kui keegi pakub näiteks kasutatud Koni amortid - kui ta just vahetab oma vedrustus pehmemate variantidega välja - aga kasutatud pidurikettad?
Ootan vastukarja siin foorumist - olen ma liiga nõudlik?
s2si
Postitus Postitas s2si »
Kui kuluosad on korralikud ja selgelt veel ohutult kasutatavad, siis mina ei näe probleemi, kuigi ise soetan silla ja piduriosad ikka üldjuhul uued. Muidugi kui tegemist on kallimapoolsete asjadega, nagu amordid vms siis vaatan üle ka kasutatud varuosade turu. Aga eks sellega on sedasi, et kui on ostjaid, siis on ka pakkujaid. Vabaturumajandus, igaüks ise teab mida ostab ja müüb, piirata ei ole mõtet
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Baur TC - vaata, eestlased on selline keskkonnateadlik rahvas, kellegi prügi on teise jaoks alati täiesti asjalik asi.
(Nüüd ridade vahelt loe: me oleme vaesed!)
Vaesus pole häbiasi - palju innovaatilist on sellest sündinud. (palju on surma ka saanud)
Lugupeetud BaurTC!
Asi võib olla ka vanuses, aga ennekõike selles, et sul on liiga palju aega üle ja sa tegeled asjadega millega ei peaks tegelema. Kasvõi varuosarubriigi teemade liigse lugemisega. Arvatavasti sul ei ole sealt nagunii soovi midagi osta.
Samas, kui on liiga palju aega siis on inimene pensionil, loodan, et sinul see aeg ei ole veel käes ? Või juba on :D
@ lahedat Draakoniaastat !
V8
Re: Kas ma olen liiga vanaks jäänud?
Postitus Postitas V8 »
Baur TC kirjutas:olen ma liiga nõudlik?
Pakun välja et sa oled liiga nõudlik :D
Vabad inimesed vabal maal teevad mis tahavad, kui just üksteist päris tükeldama ei hakata.
Kristjan S
Olen igati nõus Cardoga, TC l on aega igasuguste probleemide jaoks :D
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Ei ole ta midagi liialt nõudlik, paljud siin lihtsalt liiga rullnokad, esmatähtis on kõva tümps, toonklaas, madaldusvedrud ja sportsummuti, kõik ülejäänud on üsna savi ja kruvitakse igasugu odavat vana s*tta oma autole külge. Pidevalt on näha igas foorumis sellist jama, sellejaoks ei pea võtma lisaaega ja jälgima hakkama kedagi, nagu te siin arvate.
tel 55570186 - e30 varuosad
Roland
Postitus Postitas Roland »
Antud foorumis pole küll väga palju rullnoklust näinud. Aga jah, kuluosad võiks küll uued olla(piduri kettad, klotsid, silla puksid jne).
Üldiselt igaühe oma asi, mis teeb. Ühe mehe vana on teise mehe uus:D
Kivunz
Postitus Postitas Kivunz »
alguses räägitakse kuluosade müümisest ja siis järsku läheb asi "rullnokluse" peale. mis teha, kõikidel ei ole raha, et uusi varuosasid osta ja oma auto originaalkonditsiooni taastada. samas inimestel on igav ja tahavad teha midagi :D paljudele see muidugi ei meeldi, k.a mulle, aga seda läti tuuningut ja põhi vastu maad sõitmist on natuke raske ühe foorumi teemaga ära keelustada riigis.
ühesõnaga, ma ei saa aru mis sellise teema tegemise point on. kas sa, Baur, lootsid et nüüd keelatakse terves Eestis kasutatud kuluosade müük või et kõik peavad sinu käest müügi jaoks sertifikaadi saama? mina samuti ei ostaks endale kulunud pidurikettaid või klotse. siiski ei näe ma põhjust miks ei võiks keegi oma 500km sõitnud piduriklotse puhtamuidu ära anda. loogiliselt võttes ei hakkaks keegi neid siis alt ära võtma, aga oletame, et autol oli avarii vms.
üldiselt on nii, et normaalne inimene ei pane müüki oma siledaid klotse või tugevalt roostetanud kettaid, mis pikka aega kasutatud või mis iganes. ja isegi kui paneb, siis normaalne inimene neid ei osta. kui taoline müüa leiab inimese, kes on temaga samal IQ tasemel, siis on see lihtsalt kurb juhus.
Ei möista ka seda kasutatud kulu osade ostu vähemalt haide puhul. Kettad, klotsid jne ei maksa uue osana töesti nii palju, et peaks pool elu panti panema.
Lihtsalt minu arvamus siis.
Eks ta ole nii ja naa, kõik oleneb klassikust. Uuematel klassikutel on veel vabalt mitme tootja B-varuosi saada ja hinnad on pehmelt öeldes naljakalt odavad, eriti kui tänapäevaste autode varuosadega võrrelda. Samas vanematel klassikutel on enamus juppe ainult originaalosana saadaval, eks nende hindu teame me ju kõik... on ka juppe mida enam originaalina üldse tellida ei saa, siis jääbki üle ainult kasutatud variant või puhas käsitöö :)
