Ostetud sai selline ese (hetkel test mootori küljes lihtsalt)
Peale pikemat otsingut sai ka leitud enamvähem sobiv "projekti" toorik.. autoks siis 1991a 730 automaadiga.Värvuseks on must,ning lisatud on ka laia neeru komplekt,nahksisu,angel eyes jms
Vigasid jagub nii kere kui elektri poolele,kuid jõudumööda saab ka nendega tegeletud.Mootor ja kast on korralikud,sildasid peab nii ehk naa polü puksidega täiendama.
Plaanitud on esialgu :
Tehnika pool
*"3,5" m30 mootor
*hx 35 super või hx 40 super turbo
*hiina cooler
*3 tolline sisselase ja väljalase
*siemens dekra 6xx pihustid
*bosch 044 pump
*ms 2 või ms3
*ühemassiline hooratas
*käsikast,(tavaline Od kast,mitte dogleg)
*lsd või kemppi typ 210 differ
kere/sisu
*recaro must nahksisu
*tume lagi
veermik
*powerflex puksid
*taha vent. kettad kui pole
*jäigemad või reguleeritavad amordid
edit
Autoga sai siis pisut tegeletud ka.. aku sai uue vastu vahetatud,ning konditsioneeri pumba rihm ära võetud.Kondi pumbal siduri laager peetis ja kägiseb.Järgmiseks plaanis hakata elektripoole anomaaliaid likvideerima hakata.
Asjad mis ei tööta või panevad segast:
*pardakompuutri display(spidos) ei sütti kui tuled on sisselülitatud
*käigukasti drives neutraali pannes annab veateate,et klaasipesu vett on vähe
*kesklukk ei tööta (sisevalgus jms töötab)
*tagaaknad ei tööta
*lähituled lähevad koos parkidega põlema
*eraldi immo ja signa peal
*obc ja pardakas ei näita kütsekulu,eeldatavasti on pandud obc kella asemele,puudub vastav juhtmestik
edit
Tänane päev algas siis jällegi tühja akuga (täiesti uus aku).Siis sai selgeks,et elektri kaladega tuleb hakata koheselt tegelema.. Kõigepealt sai auto puhtaks pestud ja kere defektid üle vaadatud ..
Ei suuda mu seebikas puudulikus valguses ühtegi adekvaatset pilti teha kahjuks
Lisaks päeva lõpuks avastasin ka sellise "tuuningu" :think
Vasak esitiib,suunatuld pole .....
Parem esitiib,suunatuli On ..... wtf
Noh see selleks,sai siis hakatud signade ja immode rägastikku lahkama .Juba esimesest korrast viskas üle see,et pidi ikka korraliku sõjatantsu maha vihtuma enne kui auto käima sai
Selline vaatepilt avanes peale pisut lammutamist
Ja mõned tunnid hiljem
Lisaks siis oli veel tuunitud juurde joodetud juhtmetega "GM" plokki,jms
Algusest saati samuti kirunud,et ustes originaal tweeterid ei toimi,ning ees kõlarid pmst peetis.Sai siis neid asju ka pisut uuritud.ees oli tehtud kõlarite upgrade,uued juhtmed veetud ja puha.. kuid ühendamata olid orig tweeterid ,ning viimane jupp juhet mis oli kõlari küljes oli totaalne pask.Sai siis asjad ära ühendatud mis vaja ja pask juhtmed välja vahetatud ja oh imet,nüüd on ees ka heli olemas.
Kõige viimase asjana sai ära vahetatud "circular steering thing"
