e24 sureb välja
raix635csi
e24 sureb välja
tere.probleem selline ,et auto sureb lambist välja peale 15 minutist käiamist ja ootamist kõik ok ja käivitub taas.kas või asi olla bensiini pumbas või mingis relees või mingis anduris.? ?
vahel sureb välja ja käivitub kohe proovides uuesti. :P
millest alustada ? :D
autox siis 635 csi 85 a 160 kw
Wild guess: Mõni süüteseadmisega seotud andur - väntvõlliandur näiteks hakkab saba andma.
raix635csi
nii
vända andur sai nüüd um-ist tellitud ja täna peale pandud algus kõik ok aga nii kui auto sooja garaazi sai ja natuke aega käis säde jälle läind ja suri välja .mida teha mõistus otsas. kõik algas peale kasti maha võtmist :) kas võib seal mingi andur olla?
igasugune abi olex hea.
Andur? BMW-fansi ja muude allikate põhjal peaks neid 2 olema. Vahetasid mõlemad? Ja kas (vähemalt) üks neist mitte sidurikoja küljes ei ole.
This Flywheel Crankshaft Position Sensor fits BMW E23 733i 735i 1982-1987 - E24 633csi 635csi 1982-6/1987 - E28 533i 535i 535is 82-88 - E30 M3. These are sold individually. There are 2 per car. A faulty flywheel sensor can cause the car not to run properly.
raix635csi
h
vahetati aind üx,teist ei pidand väidetavalt olema :) tegu on automaat kastiga kas ka sellel andur seal turbiini koja kõljes ? panen siia vin koodi lõppu 1280056 siis ehk oskab keegi rohkem infi anda :)
