1. leht 4-st
BMW E28 535 87a. renks
Postitatud: 13 Okt 2011 23:34
Postitas renks
noo nii , tervitused siinsele rahvale alustuseks
sai siis soetatud omale kodanik Mardi endine 525e , veerev kere ilma mootori ja käigukastita, hetkel olen ostuga rahul (kere on tõesti tugev ja korralik) , hetkel tegelen mootori ja käigukasti otsingutega, plaanis on siis M50B25 non vanos, sinna vahele pista, et saaks järgmise suve mööda saata ning siis vaatab edasi mis juhtuma hakkab, mõtteid on , porno tjuuningut plaanis ei ole , kui siis mootorit järgi aidata ja veermiku ning pidurite poolt järgi aidata , kuna isu oleks ka mõnest rajapäevast osa võtta
aga hetkel kõik, pilte saab ka varsti. seniks päikest
Postitatud: 14 Okt 2011 13:47
Hea, et auto foorumisse jäi. Mul muidu M50 vedeleb üle, aga paraku ainult plokk koos sisuga ja kaan koos sisuga ehk põhiosa mootorist, muud juurdekuuluvad asjad on enamuses müüdud. Kui huvi siis PS.
Postitatud: 14 Okt 2011 14:12
Postitas renks
raunz kirjutas:Hea, et auto foorumisse jäi. Mul muidu M50 vedeleb üle, aga paraku ainult plokk koos sisuga ja kaan koos sisuga ehk põhiosa mootorist, muud juurdekuuluvad asjad on enamuses müüdud. Kui huvi siis PS.
Tänud pakkumast ,aga eelistan siiski täis komplektsuses mootorit soetada koos kastiga
aga, kui peale sobitamiseks läheb , siis küll ma sult uurin mis ja kuidas tegema peaks
Postitatud: 14 Okt 2011 23:10
Postitas Xim
Minu isiklik arvamus sellest autost oleks, et seal peaks ikka m25b20 vahel olema. Siis oleks selle asjal väärtust.
Postitatud: 15 Okt 2011 13:03
Postitas renks
noh ,eks maitseid ole erinevaid , aga kui päris aus olla siis unistus oleks sealt pealt leida sootuks M-seeria mootor ,aga kuna hambad neile hetkel peale ei hakka siis lepin m50 tehnikaga .
Postitatud: 15 Okt 2011 15:52
Postitas kustas
Pilte
M50 mootori elektri ühendad ise?
Postitatud: 15 Okt 2011 17:59
Postitas renks
kustas kirjutas:Pilte
Piltidega kannatust pisut veel
, kuna M50 mootorit veel ei ole soetanud(pole sobivat leidnud) , ning arvestades tuleviku vaateid olen mõelnud ka MS-i paigaldusele , kuna mardi ajast on kapotiall MS juhtmestik olemas mida vb saaks osaliselt ära kasutada
,aga eks aeg näitab mis saab ,praegu tahaks leida ilma vanoseta mootori koos kastiga ja siis vaatab mis selle juhtimise osakonnaga saama hakkab . Enamus asju üritan ise teha kuna igapäevaselt tööna remondin autosid , küll aga on olemas hea sõber ja tuttav kes piisavalt palju kokkupuutunud MS-i seadistamise ja paigaldus tööga , seega kasutan sellels valdkonnas tema teadmisi ning abi
Postitatud: 16 Okt 2011 09:40
Xim kirjutas:Minu isiklik arvamus sellest autost oleks, et seal peaks ikka m25b20 vahel olema. Siis oleks selle asjal väärtust.
Lisaks veel, et kui plaan mootorit järgi aidata on vanemat M20 või M30 mootorit tunduvalt odavam ehitada... alustades kasvõi näiteks pea remondist kus M50nel on kõike liikuvaid osasid 2x rohkem = pmst 2x kallim remont. Samas ei tähenda see et selle raha eest 2x rohkem võimsust saaks... või siis 2x kauem kestva mootori
Postitatud: 16 Okt 2011 11:30
Postitas Xim
m20b28 stroker oleks nagu rusikas silmaauku, spoilerid korda ja ehe vanakooli sliiper nii seest kui väljast
Selline oli mu mõte kui see kere müüki tuli.
Postitatud: 16 Okt 2011 13:04
Postitas renks
oleks on tore poiss jah
, aga nagu juba sai mainitud
siis arvamused ja soovid jne. on erinevad ja kui ei meeldi , siis ei pea ju piiluma seda teemat siin
mitte ,et mul kriitika vastu midagi vms teie arvamus ei meeldi ,aga ehk on teil kergem endal olla
Postitatud: 16 Okt 2011 13:51
See minupoolne postitus polnud mõeldud kriitikana vaid hea soovitusena. Olen üsna lähedalt kokku puutunud vanema BMW mootoripõlvkondadega ( M20 ja M30) kui ka veidi uuematega M50, M52, jne ja üldjoontes tean mida nende ehitamine ja järeleaitamine kaasa toob.
Postitatud: 16 Okt 2011 13:55
Postitas renks
Arvo kirjutas:See minupoolne postitus polnud mõeldud kriitikana vaid hea soovitusena. Olen üsna lähedalt kokku puutunud vanema BMW mootoripõlvkondadega ( M20 ja M30) kui ka veidi uuematega M50, M52, jne ja üldjoontes tean mida nende ehitamine ja järeleaitamine kaasa toob.
pidasin silmas kasutaja XIM postitust ,aga aitab OT-st .
Postitatud: 16 Okt 2011 23:09
Postitas renks
praeguseks siis igasugused kleebised autolt eemaldatud ja tehtud välispidine pesu, homme valgem on siis saab puhtast autost paremad pildid
, kuna siiani pole mootorit leidnud siis olen avatud pakumistele alustades siis m20b25 , m30b35 ja m50b25 mootorini, kui kellegil juhtub olema neid mootoreid komplektselt siis võib julgel teada anda kas siis siin teemas või PS kaudu , kindalsti teen ka varuosade alla teema. seniks päikest
Postitatud: 17 Okt 2011 09:05
Postitas Xim
Ma ei kritiseeri, see on minu isiklik arvamus kuidas mina oleksin teinud. Aga kahjuks kuulub mu süda meerikamaa autodele ja haid kasutan vaid igapäevasõidukina. Lihtsalt ei suuda kõigi "spordialadega" tegelada, tuleb keskenduda ühele.
Postitatud: 05 Nov 2011 21:14
Postitas renks
nii ,ega vahepeal pole midagi eriti toimunud , kui siis nii palju ,et mootor ja kast on leitud ja algaval nädalal saan loodetavasti ka kätte , ning ostetud sai ka mõnda aega tagasi kodanik tanel-i müüdud kompl. sisu mis siis talve jooksul autosse sisse kolib
mootoriks siis M30B35 koos manuaal kastiga.
Postitatud: 06 Nov 2011 01:08
Postitas V8
renks kirjutas:mootoriks siis M30B35 koos manuaal kastiga.
Väga õige otsus, saad normaalse auto endale.
Postitatud: 06 Nov 2011 07:22
Postitas mart154
Et roheline sisu jääb ajalukku?
Kahju.
Postitatud: 06 Nov 2011 13:58
Postitas renks
mart154 kirjutas:Et roheline sisu jääb ajalukku?
Kahju.
kurjam seda teab
vb käib uued pingid rohelise riide jms nahaga üle millalgi
Postitatud: 06 Nov 2011 19:56
Postitas rean
renks kirjutas:mart154 kirjutas:Et roheline sisu jääb ajalukku?
Kahju.
kurjam seda teab
Originaalnina mõeldi neid ikka , mitte nahatatud kujul .
Hoia see komplekt ilusti alles ikka , siis saab keegi omale , kes neid rohkem hindab
Kuigi piltidelt paistab juhi istme asemel mingi võõrkeha olema .
Postitatud: 06 Nov 2011 21:04
Postitas renks
eks tulevik näitab mis saab
endale iskilikult meeldivad uued pingid rohkem ,kuna plaanis siiski ka pisut rada maitsmas käia siis pakuvad nad ka paremat külgtuge ning samas siiski on ju tegu bmw orig istmetega mitte päris racing(korvistmetega). ja seega ei näe ma põhjust miks ei võiks neid värskendada ja uus riie peale tõmmata
