mootori läbipesemine peale 5a seismist ?
Postitatud: 21 Jaan 2006 20:47
Postitas tõrvamargus
mida arvate kuidas ja millega pesta läbi mootor kus see on seisnud ca 5a ja tundub hirmus must olevat .
Lugupidamisega
-m-
Postitatud: 21 Jaan 2006 20:54
Postitas Jaan
Mis sa tast pesed... vaheta regulaarselt õli ja kogu moos. Võid ju paaril korral mingi 5000 km järel uue õli panna :idea: Pestes võid saada mõne üllatuse osaliseks, eriti kui mootori ajalugu ei tea. Näiteks hakkab mõni tihend läbi laskma (mis seda senimaani teinud ei ole).
Postitatud: 21 Jaan 2006 20:55
Kui masin/mootor on korralikul taastamisel siis tuleks asi lahti võtta ja puhastada. Kui niisama vaja käima saada siis on olemas spets pesuõlid, mis võivad sodi lahti leotada ja siis mõne elutähtsa ava ummistada. Teine võimalus mingi odavam mineraalõli sisse sõidad 500-1000 km ja siis vahetusse. Seda operatsiooni võib korrata vastavalt vajadusele.
Postitatud: 21 Jaan 2006 21:01
parem vist asi lahti võtta ja siis kuidagi ära puhastada. Auto on seisnud 2000. a mingi Pemco 15w40 mineraal õli (SF) sees.
