M10B18 ei taha töödata.
Postitatud: 16 Juun 2011 21:17
Mure siis järgnev.
Peale mõnda kuud seismist ei taha mootor hästi töödata, enne töötas korralikult ja vahepeal mootori juures midagi muutnud pole.
Autoks e21 karpaga 1.8 66kw.
Tööle hakkab ilusti ja jääb ka tuksuma, aga nagu gaasi anda, eriti just järsemalt, sureb välja. Vahel kannatab pöörded kõrgemaks lasta ja seal ka hoida, aga natukese aja pärast sureb välja või kui natuke pöördeid alla lased siis sureb kohe välja.
Mingil hetkel tuksus tühikäigul isegi päris kaua ja suht ühtlaselt, seega kütuse ja süütesüsteemi probleem olla ei tohiks. Reaalsem oleks mingi karpa kala. Vaakumvoolikud terved ja umbes pole. Natuke üritasin õhukruvi ja segukruvi regullida, ning isegi tundus et sai paremaks aga lõpptulemuseks sureb ikka välja.
Üldiselt minu mõistus hetkel otsas, äkki mõni karpaguru või pädevam oskab nõu anda
