Tere !
Sooviks saada infot ja abinippe käima kasti vahetamiseks mida tuleks vaadata ja arvestada. Ja kas saab kasti nimodi kätte, et ei pea mootorit lahti võtma. Ning kas tasuks ka hoovastiku kuidagi parandad jne.
K: Käigukasti vahetus
mida seal vaadata peaks olema? arvestada tuleb seda, et ta kukub sulle pähe kui ettevaatlik ei ole!
keerad poldid lahti ja võtad kasti alt ära. mootorit lahti võtma, mille jaoks???
põhimõtteliselt on sul vaja KORRALIKKE tähtpadruneid, selliseid mis ilusti poldi peale ka mahuvad ja istuvad täpselt. lisaks siis kuskil 70cm kuni meetri jagu pikendusi ning lõbu(läbu) võib alata. tähtede mõõdud peaks olema 12 ja 10 ning keera õiget polti õige padruniga!!!!
mootor lase käigukasti poolt loomulikult rippu ka.
hoovastikku parandad siis kui sellel midagi viga on. mina vahetasin kummihuinjaa puksid teraspukside vastu näiteks.
